Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
4,30 Stern(e) 6 Votes
DasLamm
Ok, eine Giebelseite ist natürlich "einfacher" machbar.
In meinem Fall wäre es eine komplette Fassade, ca. 200qm :-(
Da hängt man zeitlich schon ordentlich dran.
Erste Ansage einer Fachfirma: Etwa doppelt so teuer wie ein entsprechendes WDVS (was ca. 100 € / qm kosten würde). Rein finanziell ist das natürlich nie und nimmer rentabel.
Ohne mögliche Eigenleistungen ist das für mich dann leider auch keine Option.
Mal schauen, was mein Kopf im Frühjahr dann so sagt... Dieses Jahr wirds eh nichts mehr.
ktz985
Wir planen (aus ideologischen Gründen) einen Massivbau mit 50cm Ziegel und außen (aus optischen Gründen) eine Holzfassade.
Wie sieht es mit der vorgehänten hinterlüfteten Fassade im Neubau aus? Kann man die Lattung mit der Glaswolle direkt auf eine unverputzte Ziegelwand aufbringen um sich den Thermoputz usw. zu sparen?
Eine weitere Frage ist ob man hier mit 1 Dämmebene auskommt. Also eine Waagrechte Lattung mit Dämmwolle und danach schon die Hinterlüftungsebene.
Muss man über die Glaswolle noch eine Schutzfolie drüberlegen?
Die äußerste sichtbare Ebene soll eine waagrecht verlegte Nut-Feder Lattung werden.
Beste Grüße
Joedreck
Einlagig würde ich mir überlegen wegen eventueller Wärmebrücken. Ist aber aus dem Bauch raus gesagt.
Ja es kommt noch eine diffusionsoffene Folie vor als Schutz. Kann man auch schön selbst machen
Knallkörper
Das würde ich mir im Neubau überlegen. So eine Holzfassade ist nicht gerade langlebig. Mindestens ein massiver 50cm Sockel sollte dann als konstruktiver Holzschutz vorhanden sein.
garfunkel
schließ ich mich an, Holz macht als Fassade viel Arbeit und kostet regelmäßig.
Wenn das Geld da ist dann besser Eternit oder ähnliches. Einmal dran muss man lange nichts machen und die Folgekosten halten sich stark in Grenzen.
Soweit mir bekannt braucht es dann keinen Putz. Wichtig aber, ich bin kein Fachmann
Ich hatte mal gelesen das eine Dämmstärke ab 50mm weniger rentabel wird. beim u-wert Rechner halbiert sich der U-wert bei den meisten Steinwänden (~50cm stärke) bei 50mm Dämmung ca.
Bei 150mm Dämmung wäre noch ~1/4 übrig.
Kann man aufrechnen und selbst festlegen was man für nötig und bezahlbar hält.
Über Kreuz dämmen hat sicher ein Vorteil ob dieser aber so gravierend ist weiß ich nicht. An der Wand vielleicht nicht so spürbar wie am Dach.
Was meinst Du denn damit ?
Das klingt nach einer hoch interessanten Quelle. Gesamtdämmstärken von 12 bis 16 cm scheinen mir am weitesten verbreitet zu sein - gerade da, wo man sich von U-Wert-Rechnern beraten läßt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
7Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
8Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
11Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
12Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
13Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
14Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
15Empfehlung für Aufbau der Dachbodendämmung 10
16Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
17Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
18Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
1924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
20Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
