Plötzlich feuchte Stelle an Haustür Haus Baujahr 1978
4,80 Stern(e) 4 Votes
DerRoman
Hallo und guten Vor-Silvesterabend,
wir - meine Frau und ich - leben seit ca. einem Jahr in unserem Haus (Baujahr 1978). Heute fiel uns zum ersten mal überhaupt auf, dass an der Haustür ein feuchter Fleck entstanden ist.
Es hat zuvor recht heftig, aber nicht unwetterartig geregnet. Vor der Haustür befindet sich ein kleines Vordach. Der Regen schlug relativ stark mit Wind gegen die Seite des Hauses, an welcher sich die Haustür befindet.
An der Unterseite der Tür ist kein Regen eingedrungen, obwohl die Tür alt ist und keine besondere Dichtung aufweist.
Neben der Tür befindet sich ein Abschnitt, der mit Glasbausteinen gestaltet wurde - auch hier sind die Fugen von innen feucht.
Betritt man das Haus durch die Haustür, befindet man sich in einem ungeheizten Raum (Windfang), an dem ein Treppenhaus anschließt. Der Raum ist grundsätzlich kühl (ca. 10°C), aber er wird nicht in dem Sinne bewohnt. Durch einen eher nicht zugluftdichten Einbaubriefkasten strömt Luft ein und aus - ich glaube daher nicht, dass die Feuchtigkeit von innen kommt.
Nun meine Frage: Ist hier dringender Handlungsbedarf angesagt? Es sollte ja nicht passieren, dass die Wand feucht ist?
Steven
Hallo
da würde ich auf jeden Fall nachforschen, woher die Feuchtigkeit kommt.
Könnte sein, dass das Vordach mit etwas längeren Schrauben befestigt ist. Evtl. die Klinker durchbohrt und das Wasser wird an der Schraube entlang an die Innenwand bzw. Decke getragen.
Steven
DerRoman
Hallo Steven,
vielen Dank für die Antwort :)
Also - es scheint tatsächlich die Tür zu sein - der mittlerweile dazu gerufene Handwerker hat das bestätigt. Das Vordach ist sehr weit über der Tür angebracht (ca. 1m oberhalb) und steht auf einem tragenden "Gerüst". Es ist aufgefallen, dass die Feuchtigkeit nur dann herein zieht, wenn der Regen "von vorne" auf die Tür schlägt. In den letzten Wochen hat es mitunter stark geregnet, ohne dass der Wind den Regen gegen die Tür geschlagen hat - hier ist kein Problem aufgetreten.
Wir lassen das aber professionell bearbeiten, da mir beim Thema "Feuchtigkeit in der Bausubstanz" eine professionelle Lösung wichtig ist.
Steven
[QUOTE="DerRoman, post: 240505, member: 41543Wir lassen das aber professionell bearbeiten, da mir beim Thema "Feuchtigkeit in der Bausubstanz" eine professionelle Lösung wichtig ist.[/QUOTE]
Hallo
das ist der richtige Weg.
Feuchtigkeit wird oft unterschätzt. Wenn der Schimmel sich festgesetzt hat, ist die Sanierung aufwändiger.
Steven
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Plötzlich feuchte Stelle an Haustür Haus Baujahr 1978
1Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
2Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Feuchtigkeit in der Immobilie 30
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Haustür, welcher Hersteller? 15
9Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Vordach aus Glas ohne Pfosten - Welche Befestigung bei WDVS? 14
