Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Ich weiß aber weder in welchem stadium du bist, noch was du sonst um die Ohren hast.
Der Bau steht unmittelbar vor dem Beginn. Die Erdarbeiten beginnen wohl in 1-2 Wochen. Leider kam die Heizlastberechnung auf den letzten Drücker und hat den eigentlichen Plan zunichte gemacht. Sonst habe ich auch recht viel um die Ohren. Recherchieren tu ich gerne aber ich werde nichts selbst ausführen. Die Idee mit den Baggerjungs kommt nicht in Frage. Ich beauftrage für alles professionelle Unternehmen.
Zu der angebotenen "Luftwärmepumpe" findet man auf der Hersteller echt die Angabe Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ich bin da noch etwas verwirrt, ob es jetzt eine reine Luftwärmepumpe ist oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Mir kommt die Preisdifferenz zu Solar & Gas auch ziemlich gering vor. In beispielhaften Musterrechnungen sind es immer zig tausende Euro Differenz zu Gunsten von Gas & Solar, bei mir nur ca. € 2.100 - € 2.600.
Die Region ist NRW.
Ich lasse mir das rechnen. Es ist ja auch eigentlich ein Witz, dass ich das entscheiden soll ohne dass es gerechnet wurde. Klar, die Ausführungsplanung drängt und dafür ist das relevant (Abgasschacht). Zwar ist es nicht durch mich verschuldet, dass die Heizlastberechnung jetzt erst gekommen ist aber der Doofe bin ich trotzdem, wenn sich deswegen der Bau verzögert.
Das was du zu den Heizungsbauern schreibst, sehe ich auch so. Ich bin mittlerweile in vielen Bereichen überzeugt davon, Beratung und Kauf strikt voneinander zu trennen.
Joedreck
Dann fällt der Grabenkollektor aus. Wenn das einer machen soll und am Ende nach Aushub geht, dann wars das mit dem Preisvorteil.
Von einer reinen Luftwärmepumpe rate ich ab.
Luft-Wasser-Wärmepumpe geht gut wenn man auf einige Sachen achtet. Wichtig ist ein gutes Gerät auszusuchen und die Fußbodenheizung perfekt auslegen zu lassen. Dann ist eine Jahresarbeitszahl von 4 drin. D.h 1 kWh Strom = 4 kWh Wärme.
Da entfällt der Schacht, der Gasanschluss und solar.
Meiner Meinung nach müsste da die Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger sein als Gas und Solar. Und zwar spürbar
Joedreck
Also da kenne ich mich nicht explizit aus.
Die Wärmepumpe sieht ganz gut aus, wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe. Aber da bin ich absolut nicht Fachkundig.
Alex85
Die Wärmepumpe ist schon sehr ordentlich. Mit Scroll Inverter Technik (modulierende Wärmepumpe). Der Preis geht da schon in Ordnung, die Wärmepumpe ist definitiv im oberen Preissegment mit der Ausstattung.
Joedreck
Dann würde ich die nehmen ehrlich gesagt.
Aber noch mal über die Planung der Fußbodenheizung schauen!
Alex85
Oder, falls man auch mit der Mittelklasse leben kann, dies dem Heizungsbauer mitteilen, sodass er ein günstigeres Produkt heraus sucht. 2-3T€ sollten sich da noch mal sparen lassen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
4Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
5Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
6Fußbodenheizung oder nicht? 20
7Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
8Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
11Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
12Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
13Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
14Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
15Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
17Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
20Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
