Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Alex85
Unser Boden ist aber sehr felsig. Könnte eine Riesen Kostenfalle werden.
Lass' dir doch ein Angebot geben. Dann ist die "Falle" weg.
Zudem stößt in diesem Land wohl jeder, der üblicherweise 80-100m tief bohrt, früher oder später auf Festgestein.
Vermische das nicht mit dem Aufwand, mittels Bagger (!) eine Grube für einen Keller auszuheben.
4
4Motion
Es geht ums Baggern Für die Erdkollektoren. Von Erdwärmesonden wird schon im Bebauungsplan abgeraten wegen quellendem Gestein, leider
Baumfachmann
Hallo, Luft-Wasser-Wärmepumpe sind Stromfresser die versprochenen Verbrauchswerte sind absolut unrealistisch, es sei denn du willst nicht mehr als19grad Raumtemperatur. Für den Mehrpreis kannst du lange Heizen. Zur kontrollierten Lüftung kann ich dir nur raten die dezentralen Lüftungen sind nur eine Notlösung.
Z
Zaba12
@Baumfachmann
Gräbst du jetzt jeden alten Thread aus um deine Abneigung gegen Luft-Wasser-Wärmepumpe zu präsentieren. So langsam nervt es.
Meine Kombi wird eine Haus nach KFW 55 mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer Photovoltaik-Anlage ohne Speicher und einem Kamin sein - und da freue ich mich darauf.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
