Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Na, dann mal Butter bei die Fische .. wie steigt es denn weiter an? Denn 210 cm reichen noch nicht, um ein UG so zu bauen, dass du ebenerdig aus dem EG kommst.
Sollen 2 Autos in die Garage? Welche Typen ca.?
Soeren
Ich kann derzeit kein genaue Höhenangaben machen. Mein Elternhaus steht nebenan. War auch bei den anderen Nachbarn und habe mir die Pläne gesichtet. Das Gelände kenne ich also ziemlich gut.
Schlussendlich kann man ebenerdig aus dem EG auf die Terrasse gehen. Zusätzlich muss ich wahrscheinlich noch Erde wegschieben.
2 Autos:
Coupe, Kombi, Motorrad, Reifen etc.
Soeren
Meine liebe Deutschlehrerin hätte jetzt gesagt, "sprich bitte in ganzen Sätzen", da werde ich nicht schlau draus.
Informationsbereitstellung durch kurze und prägnante Inhalte
Tiefen und Höhen:
Tiefe/Höhe: 0,8m/0,10m, 7,75m/1,78m, 16,25m/2,10m
Bei einer Grundstückstiefe von 0,8m habe ich eine Grundstückshöhe von 0,10m in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 7,75m habe ich eine Grundstückshöhe von 1,78mm in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 16,25m habe ich eine Grundstückshöhe von 2,10m in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 7,75m habe ich eine Grundstückshöhe von 1,78mm in Bezug zur Straße. Bei einer Grundstückstiefe von 16,25m habe ich eine Grundstückshöhe von 2,10m in Bezug zur Straße.
Ach so. Beidseitig ungefähr gleich ?
Das wären etwa 23% / 13° Steigung zu Beginn und nach acht Metern nur noch 3,75 % / 2° Steigung. Da denke ich noch lange nicht an Split Level, und auch kaum an eine Untergeschoss-Einfahrt. Auch nach dem Foto sieht das Gefälle sehr moderat aus.
Und warum nicht weiter rein in das Grundstück?
Ich denke, da könnte das Einfügungsgebot zuschlagen, wenn das Haus erst beginnt, wo die Nachbarhäuser schon fast "aufhören".
Soeren
Im Bereich der Einfahrt ist das Gefälle moderater. (siehe Bilder)
Wirkt auf den ersten Bildern etwas anders. Ich wollte auch ohne Keller bauen, rechnet sich aber nicht und sieht nicht schön aus am Ende.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Gefälle des Garagendaches verändern 10
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
7Belag für die Einfahrt? 17
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
10Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
11Steigung bei Hofeinfahrt? 16
12Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
13100m² Einfahrt pflastern 49
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
16Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
17Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
18Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
19Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
20Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
