3. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Badneuling26
Danke für den tolle Tipp @ypg
Ich werde das die Tage mal einzeichnen.
Vorhin ist mir wieder die Skizze in die Hand gefallen und da ist mir die Idee gekommen, dass Wohnzimmer Planlinks (also bei der linken oberen Fensterfront zu machen) und den Tisch so wie Vorschlag von dir @ypg links vom Balkon.
So wäre das Büro wieder größer und rechts hat man eventuell Platz für ein Gästebett
kaho674
kaho674
Kleines Büro mit zusätzlichem Raumteiler wäre vielleicht noch ne Option. Zusätzliche Leseecke planoben und unten entsteht eine gewisse Behaglichkeit, finde ich.
Nee .. da schafft man sich lauter Mini-Abschnitte. Und ein Kamin wäre so auch nicht nutzbar, zumal es vermutlich dann doch schwieriger wird, TV-Anschlüsse noch in Raummitte zu bekommen.
kaho674
kaho674
Das ist mit der Teilung und der Schaffung dieses Minibüros m.E. sowieso der Fall. Die ganze Idee des Büro-Abtrennens zerstört diesen wunderbaren Raum. Ich finde bislang jeden Vorschlag hier furchtbar einschließlich meiner eigenen. Aber einfach nur, weil der beste Raum der ganzen Wohnung versaut wird.
Wie kommst Du darauf?
Das wird sicher ein Problem. Aber sollte nicht der ganze Fußboden erneuert werden?
Ich denke eher nur Laminat auf die Fliesen ..
Mir gefällt Yvonnes Vorschlag am besten, er lässt dem Raum einfach noch Großzügigkeit und gibt dem sofa die Position "Rückzugsmöglichkeit"
Ich finde den Raum ohne Büro aber auch sehr schwer einzurichten. Meiner Meinung nach eine Crux von quasi quadratischen Räumen.
Badneuling26
Guten Morgen,
Danke für visualisierung @kaho674
Die Fliesen kommt alle raus und es wird ein Parkett dann verlegt.
Wir wissen auch das es nicht einfach ist.
Eine Lösung wird sind aber schon finden;-)
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
7Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
8Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
9Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
13Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
17Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
18Fliesen - überall die gleichen? 14
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
