Trockenbau starten ohne Fenster und Estrich
4,30 Stern(e) 3 Votes
Eldea
Unsere Fenster kommen nun doch erst Ende Januar [emoji24]
Bevor dies bekannt war, meinte unser Bauleiter, dass der Trockenbau evtl schon starten soll, bevor die Fenster drin sind. Er sieht hier keine Probleme. Außer natürlich, dass es etwas kälter für die Handwerker wird.
Wie seht ihr das? Wir hatten eigentlich Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Aber wenn mal alles zu ist und Estrich rein kommt ist ja auch eigentlich alles Feucht [emoji848]
Die Wetterseite ist zugeklebt, die restlichen Fenster sind offen. Bisher hat es nicht mehr reingeregnet, seit das Dach kurz vor Weihnachten darauf kam.
Im EG wird ein kleiner Teil der Wände mit Trockenbau gestellt und im OG fast alles.
Nun haben wir auch von vielen gehört, dass der Estrich vor dem Trockenbau rein soll. Könnt ihr das bestätigen? Kann mich jetzt an keinen bei uns im Neubaugebiet erinnern der den Estrich vor dem Trockenbau bekommen hat [emoji848]
Evolith
Schlitze ziehen und Kabel legen, sowie Rohre rein packen und Co können die sicher jetzt schon machen, solange es eben nicht rein regnet. Kalt ist es in der Bude eh. Bis die mit dem ganzen Kram fertig sind, sind auch schon die Fenster da. Nur den Putz würde ich erst rein machen lassen, wenn die Fenster drin sind
Bieber0815
Die Innenwände müssen m.E. vor dem Estrich gestellt werden, da man den Estrich Raumweise einbringt (mit Dämmstreifen am Rand; Randdämmstreifen). Andernfalls müsste die Wand auf den Estrich, was keinesfalls fachgerecht wäre (Schallschutz, Dehnungsverhalten bei Heizestrichen, Belastung etc. pp.).
Bei Trockenbau-Innenwänden wird dann oftmals die Wand gestellt und einseitig beplankt. Auf der anderen Seite wird nur unten eine (halbe) Platte angebracht. Dann kann der Estrich rein, die Wand ist aber noch offen, um später weitere Installationsarbeiten auszuführen.
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau starten ohne Fenster und Estrich
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
3Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
4Risse im Estrich. Problematisch? 25
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
9Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
10Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
