Vaillant aroTHERM VWL 85/3 vs Rotex HPSU compact 308
5,00 Stern(e) 3 Votes
astron
unser NB hat gerade begonnen und bis eben war ich der Meinung wir erhalten die Rotex HPSU compact 308.
Nun wurde mir angeboten die Vaillant aroTHERM VWL 85/3 ohne Mehrpreis zu verbauen, da anscheinend die Erfahrungen mit diesem System besser sind?
Welche Wärmepumpe würdet Ihr empfehlen?
Evtl. habt Ihr auch zu eurer Meinung Argumente?
Zum Haus kurz:
KFW 55
Fußbodenheizung
~ 130qm ohne Keller
Danke und Grüße
Alex85
Die Rotex ist eine Inverter Wärmepumpe. Wird weniger Betriebskosten haben und könnte länger halten, da sie weniger takten muss. Ganz klare Wahl.
astron
okay - bei der Vaillant finde ich folgende Beschreibung:
"Hoher Wirkungsgrad durch modulierenden Kompressor"
Ist der "modulierenden Kompressor" nicht dasselbe? Oder was ist damit gemeint?
Ein weiteren Vorteil den ich vergessen habe wäre:
Rotex würde an meine Hauswand montiert und mit der Vaillant würde ich diese auf einen extra Sockel bekommen. Das Außenteil von Vaillant ist auch "hübscher"...
astron
so habe kurz mit Vaillant gesprochen - der Ansprechpartner meinte Inverter bzw. modulierenden Kompressor ist das gleiche... und passen sich dem Wärmebedarf an.
Ist das richtig?
Bieber0815
Ich würde sagen, ja.
Übrigens steht das Außengerät unserer Rotex HPSU Compact auf einem eigenen Fundament/Sockel. Man muss das also nicht an die Hauswand schrauben.
Ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant? Gibt's ja auch von Vaillant ...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant aroTHERM VWL 85/3 vs Rotex HPSU compact 308
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4698
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
10Einschätzung Heizungskonzept KfW70 25
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
