Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Baumfachmann
Oh nur Fachleute hier Du zählst bestimmt zu denen die mit Jacke und Wollsocken im Haus herumlaufen Mahl ehrlich was verbrauchst du im Monat. Hast du nicht selbst geschrieben das deine Wärmepumpe viermal soviel verbraucht 60 kWh am Tag das sind 1800kwh im Monat
Baumfachmann
DEURA ist übrigens keine schlechte Firma
Redet Mal mit denen die können auch anders und euch nicht nur kostengünstige sondern auch wirtschaftliche Lösungen anbieten
Joedreck
DEURA verkauft bevorzugt Wärmepumpen.aber wenn du nicht frieren willst dann brauchen Dinger viel Strom im Winter. Die Berechnungen der Stromkosten kommt aus dem Labor. wenn du eine Gastherme nimmst dann ist die Einsparung enorm und du kannst auf Förderprogramme verzichten. Wenn die Dämmung ist.o.k ist dann hast du mit der Gastherme 4-500€im Jahr Energiekosten. Die Wärmepumpe hält nicht ewig 10-15 Jahre. Dann wird es teuer. die Gastherme bekommst du für 2300€ Stromkosten für die Wärmepumpe können explodieren wenn du nicht frieren willst.
1000kwh im Monat sind kein Problem.
Langsam Zweifel ich deine Qualifikation als SV komplett an.
Von dir kommen in dem Bezug hier nur Stammtischparolen.
Die Wärmepumpe Verbrauchsdatenbank und Wärmepumpe im Bekanntenkreis sagen was anderes.
Der Bekannte mit dem ich den Grabenkollektor realisiert habe, hat jetzt in 6 Monaten 2000kwh Strom benötigt inkl Estrichprogramm.
Richtig ausgelegt ist ein System mit Wärmepumpe sehr wohl sparsam.
Schon zu Anfang, da Schornstein und Gasanschluss wegfallen.
bierkuh83
Wieso langsam? So undifferenziert über Wärmepumpe zu schreiben belegt das Fehlen jeglicher Qualifikation. Vielleicht SV für Blumenzwiebeln?
es geht bei uns auch mit reiner Fensterlüftung seit 1,5 Jahren prima. Einmal morgens und abends Stoßlüften. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist aber natürlich ein Komfortgewinn
Alex85
Der User identifiziert sich zumeist als Ewiggestriger, aber wenig als Sachverständiger. Zumindest habe ich auf 126 Postings noch keines gesehen, was an die Qualität der hier aktiven SVs ansatzweise heran käme.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
