§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Chriscross
Chriscross
"... eine wichtige Information, nämlich das Datum der Offenlage des B-Planes ..., fehlt ..."
Sorry, da bin ich einfach mal von ausgegangen das das klar ist. Ihr könnt selbstverständlich nicht wissen. Aber du hast richtig vermutet.
Die Grundflächenzahl ist dann in zwei Schritten zu berechnen:
Grundflächenzahl-1 (Hauptanlagen):
zulässig: 835*0,25=208,75
Bis hier verstanden.
vorhanden: Haus + Terrasse = 10*10+2,5*5+5*5=137,5
Heißt das, dass die Terrasse zu Hauptanlagen zählt?
Grundflächenzahl-2 (Hauptanlagen und Nebenanlagen):
zulässig: 208,75+208,75/2=313,125
Hier hast du mich verloren...... Bitte etwas mehr Kontext
Ich übersetze mal:
Terrasse zählt zur Hauptanlage, ja.
Insgesamt darfst Du 313,125 überbauen - insgesamt, also mit Haupt- und Nebenanlage.
Von diesen 313,125 ziehst Du die Hauptanlage ab und kommst zu der Zahl, die Du mit Auffahrt und dergleichen bebauen kannst.
So zumindest lese ich es von Escroda heraus.
Chriscross
Chriscross
So richtig möchte mir das nicht in den Kopf, dass Haus und Terrasse unabhängig sind und ich somit über 300 qm bebauen darf....
Ich habe noch mal drei kleine Ausschnitte aus Bebauungsplan und Begründung angefügt die ich zuvor teilweise zitiert hatte.
Festsetzungsschlüssel-Tabelle: Baugebiete A–F, Nutzungsarten WA/MI, GRZ/GFZ, Bauweise.
Bebauungsplan-Info: GRZ WA 0,2/0,25/0,3; GRZ MI 0,2/0,3; Versiegelung bis 50%.
Dokument mit Vorschriften zu Stellplätzen, Zufahrten, Wegen und Müll- bzw. Abfallflächen
Escroda
Yvonne, Du verstehst mich.
Ich versuch's noch mal zu verdeutlichen:
Haus und Terrasse sind gerade nicht unabhängig. Beides sind bauliche Anlagen, die in §19 (4) nicht genannt sind und somit auch nicht privilegiert sind. Die Summe deren Grundflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche darf 0,25 nicht übersteigen. Wenn dein Haus 100m² Grundfläche beansprucht, darf die Terrasse nicht größer als 108,75m² werden, denn (100+108,75)/835=0,25. Nach §19 (4) müssen aber noch weitere Flächen hinzugerechnet werden. Sollte dadurch die Grundflächenzahl überschritten werden, so ist das zulässig, solange die Überschreitung 50% nicht übersteigt. Nach deinem Lageplan habe ich grob 8m*18m=144m² für den Carport mit umgebender Pflasterung und 2m*10m=20m² für die Zuwegung zum Haus angesetzt (aus CAD sicherlich präziser zu ermitteln), macht zusammen 164m² (Ein Korinthenkacker könnte jetzt noch die einzelnen Wegplatten zum Ansatz bringen). Mit der Terrasse als unbekannte Größe ergibt sich folgende Rechnung:
Terrasse = (Grundflächenzahl*150%*Grundstücksfläche) - Haus - Nebenanlagen, höchstens jedoch 108,75m²
= 313,125m² - 100m² - 164m² = 49,125m²
Chriscross
Chriscross
Hallo Escroda,
vielen Dank für die deteilierte Erläuterung. Ich gehe davon aus das du in deinem Berufsumfeld als Vermessungsingenieur genug Erfahrung hast um fundierte Aussagen in diesem Bereich zu treffen.
Wenn also alles so stimmt wie du darlegst, dann bin ich mit meiner derzeitig geplanten Bebauung im "Grünen Bereich".
Super, Danke für eure Mühen.
Beste Grüße
Christopher
Nur mal so zur Info: Terrasse und Balkon gehört immer zur Wohnfläche, im Wohnungsbau sogar wird sie anteilig zur Wohnfläche dazugerechnet.
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu §19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 321
2Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
3Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
4Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
5Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
6Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
7Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
8Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
9Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
10Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
11Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
12Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
13Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet? 28
16Habt ihr Ideen für die Gestaltung unseres Grundrisses? - Seite 847
17Terrasse mit Plenera Dielen 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
