Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
Malz1902
Wohnen seit Dezember im Haus, verbrauchen Momentan täglich ca 30 kw/h (Haushaltsstrom + Wärmepumpe) Ich lass mir heute einen Zwischenzähler einbauen um zu sehen was die Wärmepumpe verbraucht.
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Fujitsu Waterstage WSYP100DG6 + WPYA080LG (Außeneinheit) + 300 Liter Warmwasserspeicher
kkk272729
Wir wohnen auch in BW. Haus KfW-55, ca. 165m2, aktuell 2 Personen berufstätig. Kochen jeden Abend und Frau backt gerne. Im Haus eher wärmer als üblich in allen Räumen (Luxus). Haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung.
Verbrauch Haushalt ca. 175kW/h, Wärmepumpe komplett ca. 640 kW/h. Kosten somit ohne Grundgebühr 45€+135€. Abschlag aber etwas höher, man freut sich ja über Rückzahlungen
640 kWh kommen mir mächtig viel vor?
bernie
Wenn ich hier lese, dass manche nur 5-8 kWh Haushaltsstrom pro Tag brauchen, kann ich nur vor Neid erblassen.
Wir sind zu dritt, es wird jeden Tag frisch gekocht und auch wegen dem Kind deutlich mehr gewaschen als früher. Auch der Heizlüfter läuft regelmäßig. (Wickeln, Kind baden etc.) Heizlüfter, Waschmaschine und Trockner nehmen schon ordentlich Leistung auf. --> 13-14 kWh Haushaltsstrom pro Tag
Basti2709
Basti2709
Haushaltsstrom ist dann ohne Wärmepumpe?
Wir haben eine Gasheizung und verbrauchen zu 5 (2 Erwachsene, 8 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr) nun im 2 Jahr in Folge in unserem Haus 2.000 kWh. Hauptstromfresser ist wohl die Kühl- Gefrierkombination und die Waschmaschine (6KG). Letztere läuft eigentlich jeden Tag. Ist aber ein A+++ Gerät gewesen, welches nun aber einem 8 KG Waschtrockner weichen musste, weil wir gerade jetzt im Winter nicht hinter herkommen mit der Wäsche. Mal schauen wie sich das auf die Abrechnung 2018 bemerkbar macht.
Dafür habe ich erst vor ein paar Monaten alle Halogenbirnen gegen LED getauscht. Leider kann ich den Strombedarf der Gasheizung nicht separat ermitteln.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
3Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
4Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
5Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
6CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
9Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
10Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
15Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
19Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
