Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mastermind1
Die Antworten zeigen leider dass man sich hier auf einen Bauträger verlässt.
Sein Ziel "so wenig wie notwendig, so teuer wie möglich verkaufen".
Was soll eine 5qm solarthermie Anlage mit einem 200liter Speicher bringen. Das ist viel zu wenig Speichervolumen. Auf der anderen Seite möchte man damit wohl nur das Warmwasser bereiten.
Aber weshalb 5qm - wahrscheinlich um Förderung mitzunehmen. Ändert aber nichts an dem Unsinn!
Was wird als Heizung verbaut? Die Frage ist noch nicht beantwortet.
Und warum frägts du nicht einfach nach alternativen?
Warum sollte man das haus unnötig umplanen wegen einer solarthermie Anlage?
Hier stellt sich die Frage wie gut informiert Bauträger + Energieberatung sind...?
Frag doch Mal, ob nicht ne kleine brauchwasser Wärmepumpe ausreicht fürs Warmwasser. Dazu ne kleine Photovoltaik Anlage.
Die brauchwasser Wärmepumpe gibt's in allen Varianten. (Luft Wärmepumpe - außen / im Keller, mit integriertem Wasserspeicher ....) Das kostet sicher nicht mehr!
Die Photovoltaik Anlage dazu - und du hast eine runde Sache, die dir nach ca. 8 Jahren bereits Geld einspielt (8 Jahre ist in etwa der ROI einer aktuellen Photovoltaik Anlage - ohne Akku - und wenn der Preis stimmt).
P.s. die Photovoltaik Anlage nenne ich nur da dies derzeit noch ein gutes Investment darstellt.
Einen Teil des erzeugten stroms verbraucht man selbst, der Rest wird eingespeist. Beim Eigenverbrauch rechnet man mit mind 25%. Je nachdem welche Heizung man hat, oder wie im Sommer das Warmwasser gemacht wird, schafft man noch mehr Eigenverbrauch.
Nordlys
Nordlys
Die Skepsis gegenüber 5 qm solar teile ich nicht. Mit dieser kleinen Fläche haben wir zu 100% warmes Wasser gehabt bis Ende Oktober, erst dann musste ich die Heizung zuschalten. Der Plan ist, ab 1.3. wieder nur Solar. Karsten
Mycraft
Mycraft
Moderator
same here...bei 5qm Photovoltaik kann ich das verstehen ST allerdings bringt wenigstens warmes Wasser...hilft jetzt dem TE aber wenig. Ich würde einfach auf 7,5qm gehen und die Anlage im Westen platzieren...bzw. einfach nochmal rechnen lassen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
so wie von Mycraft beschrieben ist es richtig.
Eine Vergrößerung des Speichervolumens z.B. auf 300 ltr erhöht den solaren Deckungsanteil nur marginal.
Daher und um die Anlagen möglichst kompakt zu halten werden von der Industrie für den Einfamilienhaus Bereich gerne 200 ltr. angeboten.
Ich staune aber nicht schlecht, in einer letzten Diskussion wurde mir noch erklärt, das Heizungsanlagen möglichst günstig in der Anschaffung sein sollten.
Hier wird unwidersprochen eine Brauchwasser Wärmepumpe samt Photovoltaik empfohlen.
Es geht halt nicht um Biomasse, da kann man gerne mal ordentlich Geld ausgeben.
Olli
Nordlys
Nordlys
Tatsächlich dürfte der ökonomischste und simpelste Weg sein, ein Modul mehr zu montieren, so 7,5 qm dann, im Westen. Und gut ist. Wrobel. Ein Teil mehr kann doch nicht so teuer werden, kommt doch alles von China.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
