Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
4,80 Stern(e) 4 Votes
mertmk3
Internetpreise liegen für die Enthalpievariante leider dennoch etwas höher, teilweise sogar um den ganzen Betrag des Wärmetauschers, was ich dann doch recht frech finde. Dann hole ich mir den zum Nachrüsten und behalte den anderen für schlechte Zeiten oder probiers mal auf Ebay.
Bieber0815
Üblicherweise bestehen die einfachen Kreuzwärmetauscher ebenso nicht nur aus einem Stück Blech.
Das ist mir bekannt, tut mir leid, wenn ich da in der Kürze unpräzise war. Anscheinend ist der einzige Unterschiede der Werkstoff, aus dem der Wärmetauscher hergestellt ist. Und da ist eine Membran eben teurer (weil aufwendiger in der Herstellung) als ein "Blech", selbst wenn es ein besonders profiliertes für einen Plattenwärmetauscher ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sind beides jeweils Polymerplatten nur einmal eben undurchlässig und unbehandelt. Aus Blech ist nur das Gehäuse.
Pädda
Ich hatte mal gelesen, dass manche Leute beim Neubau wegen der hohen Luftfeuchtigkeit im Neubau das Feuchterückgewinnungselement erst nachträglich einbauen. Erfahrung habe ich damit keine, da wir selber noch den Neubau planen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Ist Unsinn. Man kauft sich ja auch nicht erst ein Auto mit einem kleineren Motor und lässt den dann in 2 Jahren gegen einen größeren tauschen.
Die Möglichkeit der Feuchterückgewinnung durch einen Wärmetauscher ist begrenzt. Somit wird die Feuchtigkeit die "zu viel" ist mit oder ohne Enthalpietauscher rausgelüftet. Vorausgesetzt die Anlage läuft eben durch.
Steffen80
Da haben wir uns auch bequatschen lassen. Ende vom Lied: Nach 4 Wochen im neuen Haus habe ich den enthalpie tauscher bestellt und eingebaut. ca. 900 EUR..
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
1Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
2Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
3Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
4Automatisierte Rollläden im Neubau 20
5Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
6Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
7Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
10Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
11Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
12Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
13Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
17Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
18Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
