Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ghostwriter
Zum Vergleich
KFW 55 Haus 130m2 ohne Keller
Zeitraum 21.12. - 21.02.
Überall so zwischen 22-23grad
1179kwh
Mir erscheint das schon recht hoch - allerdings ist es bei uns auch seit 2 Wochen recht kalt.
dertill
Wie geht denn die Rechnung?
4800kWh geteilt durch 150m²...dann Würde aber 32 rausko
Die Rechnung geht so, dass dein Haus ca. 40-80 kWh an WÄRME pro m² im JAHR braucht. Deine Butze hat aber schon 32 kWh/m² nur im Januar verbraucht. Bei 4-5 Monaten Heizperiode liegst du dann deutlich über den 40-80 kWh/m²a. - Außer dein Haus ist größer als 150m²?
Malz1902
Zum Vergleich
KfW 55 Haus 130m2 ohne Keller
1179kwh
das sind ca. 19 KW am Tag, nur Heizung oder mit Haushaltsstrom?
Kommt mir nicht viel vor.
Wir haben am Tag ca 30 KW verbrauch 130m² + Keller (Heizstrom+Haushaltsstrom)
Ghostwriter
Haushaltsstrom sind nochmal 7kwh oben drauf. Aber dann kommt das schon hin.
Habe beim Stromanbieter mal 5000kwh für die Heizung als Abschlagsgrundlage angegeben, das reicht hoffentlich am Ende.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
3Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
6Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
7Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
8Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller 51
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
12Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
13Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
14Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
15Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
16Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
17Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
18Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
20Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
