Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
4,40 Stern(e) 5 Votes
ChristopherST
Hallo truce, vielen Dank für deine Antwort und den Tipp mit den Bildern Wie du oben sehen kannst, ist das schon sehr gravierend........:-(
ChristopherST
Ja das sich die OSB Platten ausdehnen weiß ich schon, deswegen sollte ich auf allen vier Seiten Abstand halten also zum Giebel etc. ... Allerdings das sich die nach oben ausdehnen und Risse von 2 cm im Obergeschoss verursachen wurde leider nichts davon gesagt :-(
Also auf die großen Querbalken haben wir sozusagen noch mal kleine Holzlatten angeschraubt ca 2,5 Meter lang und ca 5 cm breit, auf diese Latten haben wir dann die OSB Platten verschraubt.
kkk272729
Die Risse sind wirklich schon ziemlich groß.
Kannst Du was zum Ablauf sagen?
Bei welchen Temperaturen wurde das OG erstellt, wann wurde gemalert?
Wurde zu dem Zeitpunkt bereits geheizt?
Dachstuhl ist aus KVH? Holzlattung unter dem Gipskarton?
Nur mal so angemerkt: es ist normal, wenn sich im OG Decke, also Rigips, von der Wand trennt. ...
Deshalb muss man, wenn die Malerleistungen in EL erfolgen, auch irgendwann mit Acryl ran.
Soll es wirklich der Dachstuhl sein ? [emoji15]
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
8Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
9Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
