Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
schmidt1904
lohnt sich beim Neubau der Aufpreis von digitalen Thermostaten bei einer Fußbodenheizung,
in Bezug auf einer präziseren Regelung der Temperatur?
MfG
ruppsn
Nein, lohnt nicht. Man kann sogar drüber nachdenken, die ERR komplett bei (d)einer Fußbodenheizung wegzulassen...
Wie häufig planst Du denn so Deine Raumtemperatur zu verändern und in welchen Situationen? Fußbodenheizung sind träge - daher die Frage nach dem Anwendungsfall...
schmidt1904
in der Mietwohnung haben wir die "Analogen" und die gehen teilweise ungenau. Die Temperaturen sollen eigentlich konstant bei 22 Grad sein.
Ja, und wenn es dann 21,8 Grad sind, wäre es nicht richtig? Sie bleibt ja dennoch konstant und ändert sich nicht :)
Man hat zb eine Skala von 1-5, wenn 3 zu kalt, dann stellt man eben auf 4. Und dann bleibt man dabei.
Während ja einige meinen, dass man auf die ERR verzichten kann, da man - einmal geregelt - gut damit klar kommt, habe ich zwei Räume, wo ich die Regelung benutze und auch in den Räumen merke, dass es dort kälter ist als der Rest ist.
Man darf sich von Zahlen nicht so dirigieren lassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
7Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
11Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
