Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja die Luft hat dann eben keine 22° sondern 20° das dann als kalt zu bezeichnen ist IMHO übertrieben. Dazu kommt dass man keine Hochgeschwindigkeitsanlage (wie das in Hochhäusern üblich ist) aufbaut, sondern die Luft im Normalbetrieb mit etwa 1m/s austritt.
Naja wie gesagt. muss du wissen. Am besten einfach zu jemanden gehen, wer eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat und sich das anschauen und auf sich wirken lassen.
andimann
andimann
Ich dachte nur bei einer relativ geringen Zuluftmenge und Luftgeschwindigkeit (im normalen Dauerbetrieb) ist die Luft durch die Wärmerückgewinnung doch angenehm vorgewärmt.
ist sie auch, aber wenn man mitten im Zug sitzt, ist das doch durchaus spürbar. Nicht wirklich unangenehm aber schon spürbar. Bei Nachbarn ist eine Zuluft genau über dem Sofa, zumindest Sie mag da nicht sitzen.
Gruß,
Andreas
Almo85
Gruß,
Andreas
Nun ich denke das hängt sehr stark davon ab, wie effektiv die Wärmerückgewinnung ist und diese hängt stark davon ab in welcher Umgebungstemperatur meine Anlag steht. Sehe ich doch richtig, oder??
Naja, die Anlage steht oben auf dem Dachboden, der nicht sonderlich gedämmt wird unter den Ziegel. Muss ich um die Anlage herum gut dämmen, vllt den Schornstein mit in die Dämmhülle nehmen, wo die Zugluft vorbeigeführt wird, um da ein bisschen Vorwärmung zu erzeugen?
Gruß
Almo
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du musst mindestens soviel dämmen um den Taupunkt soweit zu verschieben, dass es bei den kältesten Temperaturen vor Ort nicht zu Kondensatbildung an und in den Rohren kommt. Ansonsten drohen Bauschäden. Sie in Fall gab es hier im Forum auch schon.
Almo85
Ok, Kondensat läuft aus der Lüftungsanlage in die Abwasserleitung. Du meinst wenn sich das Kondensat durch alle Zuluftrohre im Haus verteilt?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
4Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
5Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
8Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
9Dachdämmung, Dach dämmen... 21
10Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
11Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter 11
