Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Es gibt vier Optionen für die Solarkollektoren. Siehe Anlage. Die Flachkollektoren kommen aus meiner Sicht überhaupt nicht in Frage, auch wenn sie günstiger sind.
Zur Straßenseite würde ich sie auch nicht unbedingt machen, so dass eigentlich nur eine Variante übrig bleibt.
R.Hotzenplotz
Nachtrag:
Auf diesem genordeten Plan sieht man links unten die Straßenseite und rechts unten die andere Option....
Alex85
Aufständerung sieht schei*e aus, soviel ist mal klar.
Wollen die aufständern weil es effektiver wäre oder weil es gemacht werden "muss", weil die Anforderungen sonst nicht erfüllt werden?
Ich würd ich den ineffizienten, aber optisch ansprechenden Weg wählen, und den Mist einfach abschreiben.
Die Alternativen kommen dich teurer. Oder du baust ne Luft-Wasser-Wärmepumpe mit den bekannten Vor/Nachteilen.
R.Hotzenplotz
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe baue ich auf keinen Fall. Warum sollte ich das tun, wenn auch eine Sole Wärmepumpe geht?
Ich werde vielleicht am Montag mal beim Bauamt anrufen und nach einer Ausnahmegenehmigung fragen, um auf Solar zu verzichten.
Ob man aufständern muss weil es gemacht werden "muss" oder weil es effektiver ist, da muss ich mal nachfragen. Das Aufständern kommt keineswegs in Frage. Zumal der Installateur auch sagt, wenn es stürmt, dann fliegen öfter die Dinger aus der Verankerung.
Ich vermute mal, dass selbst wenn unaufgeständerte Flachkollektoren möglich wären, das Ganze trotzdem unwirtschaftlicher wäre als die teureren Röhrenkollektoren einzusetzen. Ich denke, es läuft auf die Röhrenkollektorlösung hinaus. Die sieht so aus, wie ich das am Anfang dachte. Flach auf dem Dach aufliegend. Interessant, wie viel teurer die sind.
Alex85
war Sole Wärmepumpe bei dir nicht sündhaft teuer?
Da würd ich eher die wenigen Tausend in optisch annehmbare Solarkollektoren geben, anstatt Solewärmepumpe zum Horrorpreis zu nehmen. Oder, preislich in der Mitte beider Lösungen, Pellets. Da brauchste kein Solar und nen Rauchabzug brauchst ja bei Gas auch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und warum kommen die Flachen nich infrage? Lass die doch einfach drauflegen und dann ist das Thema erledigt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11334 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
6Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
7Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
18Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Badheizung und Wärmepumpe 22
