Ich finde und wiederhole mich: Ihr seid auf einem guten Weg. Dein Entwurf #131 ist eine gute Basis, daraus kann man was machen.
Treppe: Würdet ihr die Treppe um 180 Grad drehen?
Treppe würde ich nicht um 180Grad drehen. Eure Wege sind deshalb nicht kilometerlang.
Die Treppe um 90Grad drehen, und aus dem Wohnzimmer starten zu lassen, ist Geschmacksache.
Büro: Es soll so dimensioniert sein, dass ein Doppelbett + Kleiderschrank rein passt. Ich würde aber einen separaten Zugang bevorzugen, falls Gäste übernachten oder ein Familienangehörige/r mit einzieht.
Das ist eine Aussage, mit der kann man arbeiten. Weiter so!!
Wir wollten ein Haus, welches man z.B bei Pinterest, mit den wunderschönen Treppen, großzügig gestalteten Räumen usw. sieht.
Findest Du? Man findet bei Pinterest auch viele stimmige, funktionierende geniale SCHLICHTE Grundrisse.
Natürlich würde mir persönlich die großzügige 400m² Bauhausvilla im Brasilianischen Urwald mit Invinitipool gefallen, nur mein Mann sagt dann immer:
Achtung Kosten!!, Statik und Bebauungsplan. Und Du darfst Eure vorhandene Bodenplatte nicht vergessen.
Anbei die versprochenen Varianten:
EG Das Büro ist nicht mehr vom Wohnzimmer erschlossen, dafür 20 cm breiter. Ein Bett passt rein, ist die Frage, ob dies immer aufgebaut sein muss? Ob die Tür zwischen Schleuse und Diele sein muss, ist Geschmacksache.
EG: Die Diele habe ich sogar kleiner gemacht. Mit Garderobennische und Platz unter der Treppe, ist die Diele immer noch üppig dimensioniert!!
EGer Technikraum ist um die 20cm größer.
EG: Die Küche ist anders möbliert, damit Ihr mal Eure Dimensionen spürt, Ihr habt wirklich mega viel Platz.
EG: Küche und Wohnen kann man aber auch tauschen.
Dachgeschoss Variante 2:
DG2: Den Bad/Ankleide/Schlafen Bereich ist um 20cm verbreitert.
DG2: Das Schlafzimmer durch die Ankleide erschlossen, dadurch ergibt sich die Vergrößerung des Hauswirtschaftsraum- Raums.
Dachgeschoss Variante 3:
DG3: Der Flur Richtung Bad schmaler, dafür Richtung Kinderzimmer verbreitert.
DG3: Hauswirtschaftsraum getrennt von Kinderbad.
DG3: Kleiner Luftraum, ich persönlich bin kein Freund davon, Lufträume müssen groß dimensioniert sein, um zu wirken, dafür wäre mir aber der Platz zu schade!
Bitte denk an Kosten!!, Statik und Bebauungsplan
