Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert
4,30 Stern(e) 3 Votes
Avemaria87
Hallo, ihr Lieben,
nachdem wir nun bereits eine Weile verschiedene Baukonzepte durchdacht haben, ist uns bewusst geworden, dass wir die Gulfhausbauweise bevorzugen.
Nun ist es so, dass die meisten Häuser heutzutage die Garage in einem Anbau unterbringen oder gar in einem separaten Gebäude. Unser Traum wäre, die Garage in das Haus zu integrieren und direkt in die Wirtschaftsräume (Hauswirtschaftsraum etc.) sowie von dort aus in ein offenes Küchen-/Wohnkonzept übergehen zu können. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht oder gar ein solches Haus realisiert? Inwieweit ließe sich dies umsetzen?
Liebe Grüße!
derJohnson
Hallo Avemaria,
die Garage ins Wohnhaus zu integrieren ist aus architektonischer Sicht unproblematisch. Soweit ich jedoch informiert bin, muss die Garage dann die gleichen energetischen Voraussetzungen erfüllen wie Wohnraum und es würde daher zu einer verhältnismässig teuren Angelegenheit.
MfG
DerJohnson
toxicmolotof
Ich kenne eine Gulfstream, aber was bitte ist eine Gulfhouse-Bauweise?
Und was hat eine Bauweise mit dem Design zu tun (um letzteres handelt es sich wohl?!?)
Spätestens wenn Tante Gurgel keine gescheiten eindeutigen Treffer liefert, stimmt da doch was nicht...
Und ja, dein Problem werden die energetischen Anforderungen werden.
Die Garage kann auch außerhalb der Thermischen Hülle liegen, macht es aber ebenso aufwendig...
niri09
Ja es ist machbar, habe es im Musterhauspark gesehen.
Zu Anforderungen kann ich aber leider nichts sagen
Müllerin
wir haben hier im Ort mind. 1 Reihenhausreihe, sind glaub 7 Häuser, die die Garage jeweils integriert haben. Allerdings zumindest bei der Familie die ich kenne, keinen Eingang ins Haus und somit vmtl. thermisch abgetrennt.
Traumfaenger
Ist realisierbar, integrierte Garage 40qm außerhalb thermischer Hülle, aber mit Durchgang innen, Primärenergiebedarf des Hauses rund 30 kw/h (Endenergiebedarf <20). Aber hilft Dir das weiter? Wobei doch diese alten Gulfhäuser sowieso mit Scheune etc. integriert gebaut wurden, oder? Würde also doch gut zu Eurem Stil passen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert
1Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
2Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
11Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
14Ist eine separate Garage günstiger? 26
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
204m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
