Tiefbau/Erdarbeiten: Doppelt so viel Tonnen wie angeboten*
4,30 Stern(e) 3 Votes
Talulah
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Forum ist.
Wir mußten laut Bodengutachten 0,80cm auskoffern und auffüllen mit frostschutzkies.
Nun haben wir die Rechnung bekommen und sind sehr überrascht, da die Tonnenanzahl sehr viel höher ist.
Angeboten wurden 163 Tonnen.
Material: Bergkies (0-45 schätz ich)
16,10m x 12,00m
In der Abrechnung sind es nun 375 Tonnen. Und das obwohl der Bauleiter meinte, das wäre ein super Boden.
Das kann doch gar nicht sein, oder?
Bitte so schnell wie möglich um Antwort.
Danke!
vg
Talulah
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Grube sind fast 160 m3
das entspricht unverdichtet etwa 240 to
+ 15 fürs verdichten sind ungefähr 275 Tonnen
Ist die Baugrube denn 16 x 12 m oder die Bodenplatte?
Olli
Talulah
Hi Olli,
Danke für Deine Antwort.
Die Bodenplatte ist 9.37x10m irgendwas.
Die Wiegescheine habe ich alle bekommen. Und stimmen soweit.
Wer hat jetzt wen veräppelt? Und was kann ich tun, wenn die Baufirma sich nicht erweichen lässt?
Danke!!
Talulah
Noch eine andere Frage in dem Zusammenhang:
Die haben auch Natursteinschotter verlegt. Ich bin davon ausgegangen, dass es dann auch nur Steine sind. Da ist aber viel Erde zwischen. Normal?
Domski
Nach VOB beauftragt?
Beauftragt anhand der Menge in Tonnen? Dann hast du erstmal ziemlich Pech gehabt. Beauftragt anhand der Abmessungen der Baugrube? Dann musst du einen Baurechtsanwalt fragen, was geht. Mehrmengen müssen i.d.R. nämlich nicht angezeigt werden.
Bei Abweichung der tatsächlich eingebauten Menge von mehr als 10% der angebotenen Menge kannst du aber eine Anpassung des Einheitspreis (Preis /m^3) fordern. Abs. 3 VOB/B Wie viel das bringt, mutmaßlich nicht viel.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3131 Themen mit insgesamt 42372 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefbau/Erdarbeiten: Doppelt so viel Tonnen wie angeboten*
1Berliener Vorbau zur Sicherung der Baugrube 23
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
4Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
5Aufschütten für Bodenplatte 25
6Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
7Wasser auf der Bodenplatte 12
8Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
9Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
14Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
17Bodenplatte falsch positioniert 40
18Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
