Röhrenspanplatte/Vollspanplatte oder spezielle Schallschutztüren?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Pädda
Hallo. Mich würde eure Erfahrung bei den Innentüren interessieren.
Wir überlegen, ob überall
a) EG Hauswirtschaftsraum mit zentraler Lüftungsanlage und Gasheizung
b) OG Bad mit Waschmaschine und Trockner
c) sonstige Zimmertüren
Türen mit Röhrenspanplatte auchreichend wegen der Lautstärke sind.
Habt ihr Erfahrungen mit der Lautstärke, die durch eure Zimmertüren dringt? Reichen Türen mit Röhrenspanplatte überall aus oder sollte seid ihr irgendwo unzufrieden damit in eurem Haus?
Sondelgeher12
Das finde ich eine tolle Frage, da klinke ich mich mal mit ein.....macht man heutzutage noch so richtige Heizraumtüren zu den Hauswirtschaftsraum Räumen wenn da eine Luftwärmepumpe (Außenaufstellung) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung drin sind?
Welche Ziegeldicke würdet ihr passend dazu für den Hauswirtschaftsraum wählen?
Nordlys
Nordlys
Nein, normale Innentüren genügen völlig für die Hauswirtschaftsraum Abtrennung. Auch der Schallschutz spielt keine Rolle, sowohl die Luft-Wasser-Wärmepumpe wie Gasheizungen sind fast lautlos.
Ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung laut ist? Ich denke auch nicht. Das Lauteste in unserem Hauswirtschaftsraum ist de facto der Trockner. Also, nichts, was man besonders schallschützen müsste. Karsten
Meicel
Also bei uns reichen die aus: im Keller Ölheizung mit Brenner, Waschmaschine und Trockner. Ganz leise hört man zwar etwas, aber minimal und es stört nicht.
toxicmolotof
Wabeneinlage < Röhrenspansteg < Röhrenspan < Vollspan < Vollholz...
Der Preisunterschied bis Vollspan ist fast vernachlässigbar. Danach wird's richtig teuer.
Was noch viel bringt, sind Schallex-Leisten, die den Spalt unter der Türe verschließt. Besonders bei Räumen mit Wärmepumpen, Werkstatt, Waschmaschine, ggf.. Dusche und Co.
Bringt aber alles nichts, wenn eine zentrale Lüftung vorhanden ist. Dann muss man für guten Lärmschutz zu teuren Zargen mit gedämmten Überstromöffnungen greifen. Sonst reicht auch Röhrenspansteg, denn leise bekommst du es nicht.
Pädda
Vielen Dank für eure Erfahrungen. Röhrenspanplatte reicht also.
Ein bisschen unsicher bin ich mir noch bei dem OG Bad, da dort auch Waschmaschine und Trockner laufen werden und die Schlafräume halt auch im OG sind. Würdet ihr da vielleicht doch lieber eine Schallschutztür verbauen? Die Überströmung wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würden wir mit einer in die Tür eingebauten Überström-Bodenabsenkdichtung hinbekommen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Röhrenspanplatte/Vollspanplatte oder spezielle Schallschutztüren?
1Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
2Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
4Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
7Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
9Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
10Innentüren Bilderthread - Zeigt her eure Innentürbilder! 102
11Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
12Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
17CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
18Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
