Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter
4,70 Stern(e) 3 Votes
chewbacca123
chewbacca123
wir sind kurz davor, ein Grundstück zu erwerben.
Maße wie folgt:
Breite ca. 26 Meter, Länge ca. 33,8 Meter.
Insgesamt haben wir rund 881 qm Bauland. Da sich das Grundstück in Hanglage befindet, war der Höhenunterschied wichtig zu bemessen. Das Grundstück liegt unterhalb der Straße.
Wir haben einen Höhenunterschied von Kante Straße bis unteres Ende Grundstück von etwa 4 Metern.
Wir haben noch mit keiner Baufirma gesprochen, was würdet ihr grundsätzlich denken, Keller notwendig? Wir wollen ein Einfamilienhaus mit 2 Stockwerken bauen, wenn Keller notwendig ist, dann würden wir den Keller als Wohnetage nutzen und so viele Fenster wir möglich einbauen.
Grüße
Kommt darauf an, wie der Verlauf im Baufenster ist.
Wird vermutlich auf UG, EG und DG rauslaufen.
Wohnräume (Essen, Kochen, Wohnen) mit Gartenzugang
Haustechnik, Abstellraum an die Hangwand
jansens
Was haydee meint, ist die Lage des Gefälles im zu bebauenden Grundstück. Aktuell kennen wir nur die Differenz zw. Tiefpunkt des Grundstücks und Straße.
Am besten du stellst mal einen Lageplan ein.
chewbacca123
chewbacca123
Reicht der Plan so? Es ist Nr. 23, mehr habe ich leider nicht, das sagt sicher nicht so viel aus?! Sorry, habe echt noch wenig Ahnung von alledem, gerade angefangen, mich einzulesen
Nein sagt nicht viel aus.
Es kann sein das in der Haustiefe nur 0,5 m Höhenunterschied sind und die restlichen 3,5 m im Gartenbereich sind. Dann wäre Bodenplatte + 2 Stockwerke ohne UG/Keller sinnvoll,
Fallen 1 m Höhenunterschied in dem Bereich wäre evlt. Splitlevel eine Möglichkeit
Fallen 2 m in dem Bereich dann UG/Keller
Erdarbeiten kosten Geld. Bagger, Abtransport und Entsorgung Material. Ebenfalls das Auffüllen, Stützmauern etc.
Deshalb ist es ratsam immer dem Grundstück angepaßt zu bauen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
3Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
4Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
5Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
6Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
7Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
10130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
11Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
12Bauen ohne Baufenster NRW 13
13Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
14Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
15Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
16Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
17Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
18Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
19Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
