Bebauung nach §34 - Beeinträchtigung der Hausposition
4,30 Stern(e) 4 Votes
Escroda
Solltest Du es anders interpretieren, gib bitte Bescheid.
Vielen Dank für die Hinweise. Finde ich sehr interessant. Am Urteil des BVerwG sieht man, dass sich selbst die Juristen nicht einig sind, aber auch, dass es auf jedes Detail ankommt. Im zitierten höchstrichterlichen Urteil geht es um die Errichtung einer Webeanlage außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, deren Zulässigkeit von der Vorinstanz bejaht wurde. Das BVerwG kommt zwar zur Auffassung, dass die Werbeanlage unzulässig ist, aber nur deshalb, weil sie nicht für ein auf dem Grundstück ansässiges Unternehmen wirbt und deshalb keine untergeordnete Nebenanlage sondern eine Hauptanlage darstellt.
Das trifft auf Stellplätze und Garagen aber nicht zu (außer beim Selbstzweck Parkplatz oder Parkhaus). Daher sehe ich die Zulässigkeit innerhalb der 7m als gegeben an.
§23 Baunutzungsverordnung
(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden.
Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.
Wenn der TE sich durch die Instanzen klagen muss, wird er wohl erst nach der Abschaltung des letzten Atomkraftwerkes im neuen Schlafzimmer übernachten. Aber er freundet sich ja bereits mit den 7m an.
den Vorgarten mit einem Dach für das Töfftöff zu verschandeln.
Dach oder nicht Dach wäre unerheblich, da es sich auch bei einem nicht überdachten Stellplatz um eine bauliche Anlage handelt. Wobei dem Cabrio mit Stoffverdeck eine Überdachung schon gut täte.
Den Kommentar, den ich gelesen hatte, finde ich gerade nicht mehr.
Solltest Du noch fündig werden - her damit. Ich bin zwar kein Jurist aber ich versuche diese Spezies zu verstehen.
chrisw81
Der Architekt hat uns jetzt unser Haus in den Vorab-Lageplan eingezeichnet, ist es sinnvoll, die Stellplätze hier so einzuzeichnen? Heißt es dann, wenn der Bauantrag genehmigt ist, dass man diese auch so bauen muss oder dient das hier nur zur Darstellung? Eigentlich möchte ich ja, wie schon in vorigen Beiträgen geschrieben, die Stellplätze eher vor dem Haus haben. Ist diese Zeichnung dann bindend und sollte man die Stellplätze für den Bauantrag dann eher weglassen?
chrisw81
Wo sie eingezeichnet sind, liegen sie doch gut. Begrüße Dich und Deine Besucher doch lieber mit Blümchen als mit Autos.
Ja, wollte den Platz östlich des Hauses eigentlich lieber für was sinnvolles als Autos nutzen. Dort ist man wahrscheinlich öfter als vor dem Haus (und macht ein Garten eher Sinn etc.)
chrisw81
Nein. Stellplätze sind notwendig. Fehlen sie, sind die Bauvorlagen mangelhaft.
Hier in Berlin sind keine Stellplätze vorgeschrieben, anders als vielleicht in anderen Bundesländern. Man muss keine Stellplätze vorweisen.
Daher die Frage, ob diese eingezeichneten wirklich bindend sind. Von der Bauordnung her müsste ich sie nicht bauen. Mir geht es aber darum, wenn ich welche baue, ob ich sie dann dahin bauen muss. Da ein Carport hier auch genehemigungsfrei ist, wen interessiert dann, wo er steht, so lange man sich an die maximale Grenzbebauung, Höhe etc. hält?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauung nach §34 - Beeinträchtigung der Hausposition
1Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
2Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
3Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
4Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Carport Abweichung vom Bauantrag 21
7Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
8Bauantrag oder Bauanzeige 15
9Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
10Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
11Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
12Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
15Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
16Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
17Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
18Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
