5,00 Stern(e) 304 Votes
Lobster
Das fällt optisch kaum auf - weder der Unterschied zueinander, noch daß 12:11 nicht exakt quadratisch sind.
Um so unverständlicher das wir uns mit den Fenstergrößen so schwer tun.
Wir wollten die Fenster alle eigentlich gerne Zweiflüglig, sind uns aber unsicher ob das bei "nur" 1,38 m breite Sinn macht.
In erster Linie geht es um die Fenster auf der folgenden Ansicht. Diese ist nicht auf dem aktuellen Stand weil da die Fenster auf der Südseite unten noch kleiner sind.
Bei dem Fenster unten rechts sind wir innen durch die Küche begrenzt. Von der Idee nur das unten Rechts größer zu machen war ich bisher auch nicht so begeistert. Irgendwie schwierig.
Kann da jemand berichten wie Ihr sowas entschieden hat? Fenster können ja schnell mal zu klein oder sogar zu groß werden.
Ein Hauszeichnungsthread ist dies hier eigentlich nicht - daher gebe ich meinen Senf dann mal per PN (wo auch mein kleiner Informationsvorsprung herkommt).
Nur mal so grundsätzlich: die Kommentierer hier sehen gerne als kleine "Gegenleistung" eine möglichst bildliche Vorstellung der Baubeispiele der Fragesteller. So fünf vor Zwölf nur eine kleine Detailfrage zu stellen schmeckt da nicht so süß
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
