Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Hab mit dLan schon sehr gute Erfahrung gemacht. Man muss es einfach ausprobieren. Wenn es nicht läuft gehen die Dinger halt zurück.
Deliverer
Ich habe auch schon an mehreren Orten gute Erfahrungen damit gemacht. Allerdings nur mit den "Originalen" von Devolo. Zwei andere Hersteller haben sich durch häufiges Neu-Verbinden ausgezeichnet.
Die Geschwindigkeiten waren immer schneller, als der jeweilige Internetanschluss benötigt hätte und ein WLan (ohne zugekaufte Acess-Points) hätte liefern können.
Wenn Du natürlich ne 400-mbit-Leitung hast, könnte es knapp werden. Da hilft dann nur das Netzwerkkabel. Aber die durchschnittlichen 50 mbit in Deutschland sollten klappen.
Andere Frage: Warum willst Du die letzten Meter nicht ständig angeschlossen lassen? Steht dein PC nicht fix auf/unter einem Schreibtisch?
Sollte es kein PC sondern ein Notebook sein, fällt mir keine Anwendung ein, die nicht über WLan ausreichend versorgt wäre. (Also doch, ich könnte mir eine konstruieren... aber ich glaube nicht daran ;-)
Payday
zum eigentlichen thema: ein 20meter lan kabel ist schon ziemlich lang und auch nicht mehr so richtig sinnig. mit selbsteinzug müßte das kabel ja eine art rolle oder ähnliches haben. wenn, dann müßte es zweitgeteilt sein oder soll das ganze kabel durchs haus aufgezogen werden oder wo soll der aufzug sitzen?
du kannst das kabel verlegen und das offene ende guckt raus und gut ist. oder aber du nimmst eine der ideen hier aus den thread.
Alex85
Man könnte das Kabel selbst fest auf eine AP Dose legen und dann dort erst den Einzug anbringen. Oder mit einer Kupplung arbeiten.
Werkstudent
Guten Tag,
Danke für die Tipps! Ich habe eine FritzBox 7590! 5 GHz Wlan läuft bereits bei mir zuhause. Doch mir ist ein LanKabel am Pc lieber.
Ich denke eher das Ich den Lan-Anschluss der Fritzbox verlängere, welches dann leicht aus der Leiste guckt, um dann einfach ein kürzeres Lankabel im Zimmer zu haben.
Wisst ihr ob dadurch die Geschwindigkeit flöten geht ?
Habe Momentan eine 100.000 Leitung, wenn dann 70-90 Tausend ankommen, wär Ich recht zufrieden.
Domski
LAN zu Hause == 100Mbit oder 1000MBit.
Zwischenstufen gibts nicht. Entweder es geht oder es geht nicht.
Die FB hat 1GBit (1000MBit) LAN-Ports. Wenn du Norm-konformes CAT5 oder CAT6 Kabel nimmst, die Kabellänge 100m nicht überschreitet und die Anschluss-Elemente (Stecker, Dosen) korrekt montiert sind, kriegst du zwischen PC und Fritzbox 1000Mbit Geschwindigkeit.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
3Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
4Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
5Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
6Auf Telekom Anschluss verzichten 30
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
