Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
4,70 Stern(e) 3 Votes
Abstall
Ist der Plan denn genordet? Wie flexibel sind Wasser und Abwasseranschlüsse? Und wofür ist das Atelier nötig? Wie schaut das Grundstück drum rum aus...?
Ich will darauf raus: kann man die Räume selbst an anderen Stellen auch positionieren?
plan ist genordet
Abwasser und Wasser ist noch frei wählbar
Atelier ist zum malen
Grundstück ist grün drum rum und nur unten an der wand steht ein anderes Gebäude
ja kann man
Abstall
Hier der Fragebogen:
Bebauungsplan/Einschränkungen: Plan unten können keine Fenster eingebaut werden, da mit anderem Gebäude direkt zusammen. blaue Linien sind tragende Wände und die 6 Stützen (blau) können nicht verschoben werden.
Größe des Grundstücks: 5000
Hang: nein
Grundflächenzahl: nicht relevant
Geschossflächenzahl: nicht relevant
Baufenster, Baulinie und -grenze: nicht relevant
Randbebauung: nicht relevant
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1
Dachform: nicht relevant
Stilrichtung: modern
Ausrichtung: norden
Maximale Höhen/Begrenzungen: nicht relevant
weitere Vorgaben
Anforderungen der Bauherren:
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern
Keller, Geschosse. keine
Anzahl der Personen, Alter 4 , (49,46,11,8)
Raumbedarf im EG:durch vorhandenes Gebäude vorgegeben
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Büro
Schlafgäste pro Jahr:3
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: ja
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: ja
Garage, Carport: ja
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll;
Hund vorhanden. Badezimmer soll von Kinderzimmer und Elternschlafzimmer aus zugänglich sein
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens: selbst
-Architekt -
-Do-it-Yourself -
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum? langes Bad kleines Schlafzimmer
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: k.A.
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Standardentwurf vom Planer?
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Wegen den blauen Wänden die tragend sind (zwei und die Außenmauern) und wegen dem Plan unten. Dort gibt es keine Fenster, da das Gebäude mit einem anderen zusammengebaut ist.
Das Bad sollte von beiden Seiten (Kind und Eltern) aus erreichbar sein.
Ich würde eigentlich alle Räume neu anordnen.
Mal ganz spontan
Mini-Abstellraum, Mini Speis streichen
Windfang = Schlafzimmer
Büro = Ankleide,
Atelier = Bad
Wohnen, Essen = Kind 1, Kind 2, Atelier,
Küche, Kind 1 und Kind 2 sowie Flur wird Kochen, Essen Wohnen.
Schlafen, Bad, Technik, WC, Abstellraum= Eingang, Technik, vernünftiges WC ohne klettern
Egal wie ihr ändert immer Grundriss richtig möblieren. In eure Speis geht kein Gefrierschrank, WC ist Klettern usw.
Wohnräume gehören zur Terrasse nicht die Kinderzimmer
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83078 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
1Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Geschlossene oder offene Küche ? 11
15Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
18Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
19Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
