Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Danke für eure Antworten!
Das Grundstück werden wir bald haben und bauen dann mit einem ortsansässigen Bauträger.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wäre mir zu teuer, wenn ich sie zusätzlich zur Luft-Wasser-Wärmepumpe dazu kaufen würde.
Wenn ich mir jetzt aber etwas Geld mit einer Gastherme sparen könnte, wäre Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja vielleicht wieder möglich.
Also wir hätten schon gerne eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, meine Frau hat etwas Probleme mit Pollen...
Nimm sie, und alle sind glücklich über den Komfort. Da gibt es für mich gar nichts zu überlegen, schon allein wegen der Allergie.
ruppsn
Der Preis Deiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung deutet zwar bereits daraufhin, aber ich würde Wert auf eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung legen. Energiekostenmäßig rechnet sich das Ding natürlich nicht, hatte @Tego12 ja auch schon geschrieben. Hier nur als Ergänzung, nicht, dass aus dem Satz irgendwie der Eindruck entstehen würde, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen Stromfresser seien. Rotationswärmetauscher ziehen prinzipbedingt etwas mehr als Plattenwärmetauscher-Systeme, weil sich dort der Rotor zusätzlich zu den Ventilatoren für den Luftvolumenstrom permanent, wenn auch langsam, drehen muss. Bei der meinem Eindruck nach beliebten Zehnder ComfoAir Q350 ist die Leistungsaufnahme bei Stufe 4 (von 8) mit 44W angegeben, was vom Volumenstrom der Normallüftung entsprechen dürfte, vorausgesetzt das Gerät wurde richtig konfektioniert. Der Energieaufwand hält sich also in Grenzen. Das K in Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht für mich auch primär für Komfort und dafür lass ich gerne auch im übertragenen Sinn eine schwache Glühbirne den ganzen Tag brennen, denn soviel zieht etwa die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vergleichsweise. Dafür, dass ich stets frische, gefilterte Luft (Pollen) habe, für mich ein guter Investment.
D.Gerner
D.Gerner
Also ich muss sagen das sich jeder Euro in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sich gelohnt hat.
Vergleich doch bitte mal grob euren Verbrauch (Gas/Strom) bei Check24.
Und rechne mal gegeneinander, ob und wann sich was lohnt.
Unter der Berücksichtigung das auch ein Gasanschluss ins Haus gezogen werden muss.
M4rvin
M4rvin
Heute endlich Bescheid bekommen! Es ist möglich auf Solar zu verzichten und werden also nur Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen!
Aliban2014
Da ich mich ebenfalls mit dem Problem schon beschäftigt habe würde mich interessieren was genau und vor allem von wem euch das bestätigt wurde?
Hatte mich etwas mit der Thematik beschäftigt und bin zum Schluss gekommen, dass das wegen dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in Verbindung mit der Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr so einfach funktioniert?
Als Ersatzmaßnahme für (z.B.) Nutzung der Solarstrahlung zu 15% Anteil am Wärme- und Kälteenergiebedarf würde ja nur z.B. gehen:
1. Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinung der Abluft wobei das mindestens 50% des gesamten (!) Wärmebedarfs des Hauses einsparen/abdecken muss
( § 7 Absatz 1 Nr. 1 a) Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)
2. 15% bessere Dämmung als Energieeinsparverordnung 2016 und 15% geringeren Jahres-Primärenergiebedarf
( § 7 Absatz 1 Nr. 2 in Verbindung mit
VII Nr. 1 der Anlage zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)
Oder baut Ihr ein KfW55-Haus?
Hat man mit einem KfW55-Haus dann automatisch einen 15% geringeren Jahresprimärenergiebedarf und 15% bessere Dämmung als Energieeinsparverordnung?
Alex85
Qp 55% (Energiebedarf)
H't 70% ("Dämmung")
Berechnet wird dies vom Energieberater, der den Wärmeschutznachweis erstellt bzw. die KFW Nachweise, sofern ein KFW Programm genutzt wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus?
1Zehnder Comfoair Q350 Lage der Lüftungsgitter 16
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
6Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
8Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
