Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage)
4,50 Stern(e) 4 Votes
Steffen80
Weil eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung die alte, verbrauchte Luft nach draußen bringen und nicht im Haus verteilen sollte.
Ich rede natürlich von der Wärmerückgewinnung!
Sprich um so wärmer die Fortluft ist (durch z.b. Kamin), um so mehr kann die Zuluft erwärmt werden. Funktioniert theoretisch...bringt in der Praxis aber fast nichts. Unsere Zuluft ist im Winter ebenfalls ca. 2..3 Grad kälter als die Raumluft. Egal ob im WZ nun mit Kamin geheizt oder nicht
Jetzt bei der Hitze nutzen wir Klima zum kühlen. Im gesamten Haus damit angenehm 22 Grad. Dank leiser Daikin Innengeräten. Die Daikin läuft auch super leise.
Gruss, Steffen
Hausbauer1
Habt Ihr Euch die Klimaanlage direkt mit einbauen lassen oder erst Vorbereitung gebaut und später nachgerüstet? Mich würde speziell interessieren, was man genau vorbereiten müsste im Rohbau, um später problemlos nachrüsten zu können, wenn sich herausstellt, dass die anderen Themen (Beschattung, passive Kühlung etc.) nicht ausreichen.
Wie habt Ihr das mit der Leistung der verschiedenen Innengeräte in den unterschiedlich großen Räumen gemacht? Alles an einer Außeneinheit?
Etwas bringt es vermutlich, aber eben nicht sehr viel. Um die Wärme wirklich verteilt zu bekommen hilft neben einer recht offenen Architektur vermutlich vor allem eine Wassertasche mit Anschluss an die Heizung. Wobei sich ja fast alle einig sind, dass das nicht wirtschaftlich ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Klimaanlagen ist ein Thema da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben.
Ein richtiges Klimakonzept erstellen und ggf. die Leitungen vorbereiten, da kann man die Auch gleich einbauen lassen.
Meine Klima läuft seit gestern früh parallel zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft. Der Sommer ist längst da.
Aber um auf deine Fragen zurückzukommen...du brauchst an jeder Inneneinheit Strom, Abwasser und Kühlleitungen vom Außengerät.
Das Problem ist aber, das es unterschiedliche Durchmesser bei den Kühlleitungen gibt.
Sprich nimmst du Durchmesser A muss du auch die Anlage von A nehmen nimmst du B muss du Anlage B einbauen. Oder man arbeitet hinterher mit Reduzierstücken etc., aber das ist doch dann eher Bastelei.
Also eigentlich spart man sich beim Vorbereiten nur die Anlage selbst. Den Rest muss man vorher planen und einbauen. Dann kann man eigentlich auch den letzten Schritt machen.
sven.conzi
sven.conzi
Unsere Anlage hat eine Sommereinstellung. Die bringt, wenn es warm ist keine Zuluft ins Haus und öffnet wieder sobald Abends die Außentemperatur unter der Innentemperatur fällt. Mit Sommereinstellung gibt es keine Wärmerückgewinnung.
Hatten heute Nachmittag schöne 22 Grad im Haus. Am Wochenende war es wärmer, da war die Terrassentüre Mittags auf.
Mal gespannt wie es im Sommer weitergeht. Die Anlagen sind keine Klimaanlagen, sie können nur verzögern
Hallo handelt es sich hierbei um eine Bypass Regelung? Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung habt ihr?
Steffen80
wir haben direkt eine einbauen lassen. Nur vorbereiten ist keinesfalls sinnvoll..Kosten bei uns ca. 10.000 EUR
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage)
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
4Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
6Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
7Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
13Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
14Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
16Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
17Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
