Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster
4,90 Stern(e) 7 Votes
espressionist
Von mir als erstes auch mal: Super-Eröffnung, Lageplan und alles dabei, so bringt es wirklich Spaß sich die Sachen anzusehen.
Vielen Dank.
Daher hier nur die Anmerkung, dass ich die Treppe auch aus dem Wohnraum lassen würde. Einmal wg. Keller und dann auch aus den von dir genannten Teenager / Privatissimo-Gründen.
Was ich diesbezüglich nun gelernt habe: Hier gibt es ganz verschiedene Ansätze. Wir präferieren derzeit auch eindeutig eine geschlossene Lösung, ich verstehe aber auch, dass bei einem klassischen RH oder einer schmalen Doppelhaushälfte die offene Lösung fast unumgänglich ist.
Und, Ankleide, Eltern und Bad finde ich noch nicht optimal, auf die Schnelle ist mir da jedoch kein guter Hinweis eingefallen.
Eine Änderung bzgl. Ankleide muss auf alle Fälle sein: Die Wand Ankleide-Flur muss um mind. 10 cm in Richtung Flur verschoben werden. Ansonsten hat man vermutlich Schwierigkeiten innerhalb der Ankleide rechts und links der Tür ein entsprechendes Regalsystem zu platzieren (der Pax-Korpus von Ikea z.B. ist 58 cm tief, das würde derzeit nicht passen).
Auf die Eckfenster sowohl in Büro als auch Schlafzimmer würde ich wohl eher verzichten.
Das werden wir auch. Die Idee ist, in beiden Zimmern nur im Osten Fenster zu haben. Dann hat man im Schlafzimmer über dem Bett kein Fenster und im Büro hätten wir die Nord-Wand komplett als Stellfläche für ein Regal. Schreibtisch dann an die Süd-Wand. Das wäre vom Licht vermutlich am günstigsten.
espressionist
Unser Architekt ist derzeit noch im Urlaub, deshalb ist es noch nicht klar, ob Küche und Couchbereich getauscht werden können.
Deshalb machen wir uns auch parallel Gedanken zum jetzigen Plan
Was uns hier nicht so gut gefällt, ist dass eine L-Couch wie hier eingezeichnet mit der Lehne mitten im Raum steht, was dann den Raum optisch verkleinern würde.
Besser wäre es, wenn die Couch planoben rechts in der Ecke platziert werden würde. Dann wäre aber die Wand zur Treppe der einzig sinnvolle Platz für einen Fernseher.
Das könnte, mit der Tür an der Stelle etwas ungünstig sein.
Jemand eine Idee?
Was meint Ihr?
Danke & Grüße
Wenn eine Gleichung nicht aufgeht oder unerwünschte Lösungen produziert, gehe ich auf die Suche nach irrigen Annahmen. Meine beiden Verdächtigen heißen "man muß einen Fernseher haben" und "die Sitzplätze müssen zu einem starren L verbunden sein". Streiche mindestens eine unnütze Bedingung, und der Freiheitsgrad erhöht sich immens.
sven.conzi
sven.conzi
Jemand eine Idee?
Was meint Ihr?
Danke & Grüße
Wir hatten damit ebenfalls ein Problem (Couch mittig im Raum). Wir haben dann die Lösung bei Freunden gefunden. In der Mitte haben wir eine kleine Trennwand (170 breit), an der auf der einen Seite der TV hängt. Die Couch steht in 4 m Abstand an der Wand. links und rechts von der Trennwand sind 150 cm bzw 200 cm Durchgang. Auf der anderen Seite der Trennwand ist der Essbereich. Da wir es auch vorher gesehen haben, und selbst noch etwas großzügiger gestaltet haben, gefällt es uns.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97888 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
4Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
5Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
6Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
8Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
11Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
14Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
19Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
