Heizung Neuinstallation - Kostenvoranschlag
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bux1984mm
ich brauche einmal Rat bezüglich eines Angebots zur Neuinstallation einer Gasbrennwertheizung.
Hier die Daten:
Kessel & Regelung
Buderus GB182i-14 W H
Buderus Logamatic RC310 weiß
7x Buderus Logatrend-VC/VCM Zubehörpaket
2x Buderus VC-Profil 33/900/400, R
2x Buderus VC-Profil 33/600/2000, R
1x Buderus VC-Profil 33/900/1400, R
1x Buderus VC-Profil 33/600/800, R
1x Buderus VC-Profil 33/900/1200, R
1x Logatrend Therm direct 740x500
1x Logafix Universalarmatur-Set, weiss
1x Logatrend Therm MSR, RAL 9016 weiß
1x Kondensatpumpe zur Entsorgung von Kondensaten aus Brennwertgeräten
1x Magnetik-/Schlammabscheider für horizontalen und vertikalen Einbau
1x Systemtrenner nach DIN EN 1717 zur sicheren Befüllung der Heizungsanlage
1x Erstbefüllung nach VDI 2035
1x Wasserenthärtung
1x Verbindung der Kesselanlage mit dem Rohrleitungssystem
1x Befestigungsdübel HZ ND 80-8
30x Sockelleiste HZ SLF 2000 weiss
10x Innenecke HZ IEL 2000 W
10x Außenecke HZ AEL 2000 W
40x Schelle HZ zur Befestigung über Rohren
1x Pauschale für Elektromaterialien
1x Anpassung der Gasleitung mit allen relevanten Sicherheitseinrichtungen nach TRGI-DVGW
Rohrverbindungen inkl. Verbindungsstücke
Die Montage beinhaltet:
Montage des neuen Kessels
Montage aller notwendigen Heizkreiskomponenten
Montage & Anschluss Kondensatablauf
Montage & Anschluss Gasströmungswächter
Isolierung sämtlicher neuer, wasserführender Rohrleitungen
Demontage der Altanlage, sowie Entsorgung
Befüllung der Anlage mit enthärtetem Wasser nach VDI2035
Entlüftung der Heizungsanlage
Inbetriebnahme & Einweisung
Gesamtkosten: 17.500 Euro
5 Jahre Garantie
Zu heizen ist ein 100 Quadratmeter Haus.
Ist die Dimensionierung in Ordnung? Und preislich stimmt es auch? Kann man irgendwo noch sparen?
Warmwasser bleibt über Durchlauferhitzer.
Freue mich über Rückmeldungen.
Viele Grüße
cybergnom
Zu den einzelnen Positionen kann ich leider nicht allzu viel sagen.
Allerdings erscheint mir der Gesamtbetrag ein wenig teuer.
Wir zahlen bei unserem Neubau rund 26.000€ für die Gasheizung. Allerdings inkl. Solarthermie (Heizungsunterstützung) mit 800l Pufferspeicher und kompletter Fußbodenheizung (inkl. Biofaser Dämmung). Das Ganze auf 220qm plus Keller.
niri09
habe 3 Angebote vorliegen:
Buderus GB Logamax plus + Solarthermie (4 Kollektoren) + Fußbodenheizung : 27.900 netto
Vliesmann Vitodens + Solarthermie (4): 17.165 netto
Brötje WGB Ecotherm + Solarthermie (4): 15.132 netto
zu heizen wären 150qm Wohnfläche ohne Keller
@cybergnom : bei euch ein echt super Preis
Bux1984mm
also damit wir uns richtig verstehen, die Rohre müssen noch gezogen werden etc.
Es ist also nichts vorhanden, ist das bei euch auch der Fall? Wenn ja, finde ich es ganz schön happig bei uns. Die Bohr und Stemmarbeiten sind nicht einmal inkludiert. Die übernehmen wir. Und Solarthermie gibbet bei uns auch nicht.
Sind die Angebote mit Heizkörpern und Verrohrung?
Irgendwie habe ich das Gefühl das ist bei uns happig :-).
Vielen Dank für euer Feedback,
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung Neuinstallation - Kostenvoranschlag
1Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
2Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
3Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
6Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
7Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
8Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
9Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
19Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
20Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
