Bauland zum Verkauf beräumen oder unter Wert anbieten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Wir haben ein Bau-Grundstück mit mehr als 2700m², welches wir schon längere Zeit versuchen zu veräußern. Problem: auf dem Land befinden sich noch Reste eines abgerissenen Gebäudes inklusive eines Kellers, welcher auch noch weg müsste. Das Bauland in dieser Gegend liegt etwa bei 50€/m², wobei das schon tiefgestapelt ist, kleinere liegen bei 90,-€.
Wir hatten das Land bei 80kEuro VB angesetzt. Interessenten sind schon da, aber lassen sich durch die Beräumungskosten abschrecken. Rechnet man hier knallhart durch, läge man bei 135k Grundstückswert weniger 80 sind 55k allein zur Beräumung des Geländes. Ist das unrealistisch? Ist die Beräumung teurer?
Wir hatten schon überlegt, dass Gelände selbst beräumen zu lassen und dann eine Teilung für den Verkauf vorzunehmen. Die Frage ist, wäre das tatsächlich besser für den Bauherren? Jetzt sieht er ja, woran er ist. Nach der Beräumung ist der Boden erst mal wacklig, oder?
Was würdet Ihr tun? Jemand Tipps?
Unter Wert wollen wir auch nicht verkaufen. Dann lassen wir lieber Bäume wachsen und nutzen das Feuerholz.
cschiko
Das Problem ist da wohl eher, dass ihr die 50€ eigentlich nicht für die ganze Fläche ansetzen "könnt". Also klar kann man das, aber es wird wohl kaum einer zahlen. Aber einer gewissen Größe kann man eigentlich kaum noch etwas für das Land verlangen, da es für die meisten Käufer wenig interessant ist wenn man z.B. 1500m² hat (und das ist ja schon viel) für weitere 1200m² noch mal 60.000€ hinzulegen.
Natürlich hängt das dann auch immer noch davon ab, wie das Grundstück liegt und ob eine Teilung gut möglich ist, um so mehrere Bebauungen zu ermöglichen. Ich denke meist wird es ab Bereichen um 700m² so langsam schwierig wirklich noch viel für das weitere Land zu bekommen.
Also meiner Meinung nach wird man wahrscheinlich eher bei einem Wert im Bereich 100.000€ liegen (700m² mit 90€ und dann der Rest) und dann sind die Beräumungskosten doch maßgeblich. Um mehr zu erzielen wäre es wahrscheinlich sinnvoll das Grundstück in 2 oder eher 3 bzw. ggf. sogar 4 Parzellen aufteilen zu lassen und dann zu veräußern. Die Anzahl wird dabei ja auch durch Schnitt des Grundstücks und Straßenanbindung und die Lage der Altgebäude etwas mitbestimmt.
kaho674
kaho674
Eine Teilung in 2 Hälften wäre sicher einfach. In mehr Teile wird es schwierig, da dann die Zufahrt fehlt.
Die große Frage ist, was kostet so eine Beräumung? Es ist ein einfacher Keller und ein paar größere Steine auf dem Gelände. Außerdem müsste noch ein großer Erdwall von ca. 10x5m begradigt werden. Jemand ne Idee?
keychain
Wie haben auf ähnlicher Grundstücksgröße 3 Bestandsgebäude im Bungalowstil und ein Gewächshaus. Hier muss niemand den Keller ausgraben, aber die Entsorgung ist durch vorhandenen Asbest sehr problematisch. Unsere Angebote bewegen sich zwischen 12 und 13000 Euro, inklusive halbem umgraben des Grundstücks um restliche Betonfundamente, Wege und Randsteine zu entfernen. Ich hab dein Grundstück nicht gesehen, aber deine Beschreibung hört sich nicht nach mehr Arbeit an. Warum fragst du nicht einfach zwei örtliche Unternehmen an? Die Teilungskosten sind ebenfalls gut abschätzbar. Wenn du damit attraktives Bauland gewinnst, kann sich das durchaus lohnen.
kaho674
kaho674
Wir sind nicht vor Ort - es ist ein Stück weg. Erstmal eine örtliche Abrissfirma finden...
Ja, wir wollen das noch mal forcieren. Vielleicht nehmen wir das Geld in die Hand und versuchen es zu beräumen und gleich zu teilen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42378 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauland zum Verkauf beräumen oder unter Wert anbieten?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
3Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
4Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
5Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück 19
6Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
7Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
8Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
9Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
10Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
11Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
12Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
16Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
19Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
20Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
