Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen?
Snowy36
Wir möchten uns als Innen Fensterbänke gerne Fensterbänke aus Naturstein setzen lassen. Normalerweise misst man die Fensterbänke ja aus wenn die Fenster gesetzt sind und montiert sie dann bevor der Innenputz gemacht wird.
Leider haben die Fensterbänke eine sehr lange Lieferzeit und der Termin für den Innenputz ist aber nicht verschiebbar.
Ich möchte ungern die Fensterbänke ausmessen bevor die Fenster drin sind weil ich mir denke dass da zu viel schief laufen kann.
Was ist denn der unterschied wenn ich die Fensterbänke erst setze wenn Innen schon verputzt es geht das auch? Ich habe gelesen dass das dann optisch anders aussieht kann mir das jemand erklären?
Snowy36
Äh, ja, da muß ich z.B. an diesen Thread denken: https://www.hausbau-forum.de/threads/fensterbaenke-innen-welche-tiefe-bzw-ueberstand.26609/
Surf´ mal ein bißchen mit der Suchfunktion, die Fensterbänke- und Innenputz-Fragen sind hier kein seltenes Themenfeld.
Danke dir für deine Rückantwort, ich habe den ganzen Thread jetzt durchgelesen. Aber leider beantwortet dieser meine Frage nicht deswegen versuche ich diese noch einmal besser zu formulieren...
Unser Bauleiter ist dafür dass die Fensterbänke vor dem verputzen innen eingesetzt werden . Dies wäre schöner . Führt aber auch zu den oben geschriebenen Terminproblemen da die Fensterbänke so lange Lieferzeit haben.
Meine Frage war jetzt wenn man erst verputzt und dann die Fensterbänke setzt was sieht dann an den Fensterbänken optisch anders aus?
Snowy36
Mir wurde gesagt wenn nach dem Innenputz die Fensterbank gesetzt wird muss vom Putz wieder was weg gehauen werden links u rechts ...O. k. das ist mir klar weil sonst passt ja die Fensterbank nicht rein und das heißt auch dass der Putzer dann noch mal zum Feinarbeiten kommen muss wenn die Fensterbänke gesetzt sind...?!
Aber das sieht doch dann kein bisschen anders aus links und rechts eingeputzt wie wenn ich sie vor dem putzen montiere oder?
AxelH.
AxelH.
Ein Bildausschnitt aus unserer zukünftigen Küche vermag den Unterschied vielleicht zu verdeutlichen. Am rechten Fenster wurde die Fensterbank ordnungsgemäß eingeputzt, also auch in der Fensternische. Beim linken Fenster fehlt die Fensterbank, weil dort später einmal die Arbeitsplatte bis zum Fenster geht. würde man jetzt dort nachträglich eine Fensterbank einbauen wollen, müsste der Putz im unteren Teil der Fensternische noch einmal entfernt werden, damit man seitlich einpassen und dann wieder beiputzen kann. Alternativ lässt man beim Verputzen ein Stück Putz weg. Beides bedeutet aber zeitaufwendiges Nacharbeiten. Deswegen die Regel: Fensterbänke immer vor dem Putz.
Viele Grüße
Axel
Snowy36
Viele Grüße
Axel
Danke dir Axel , sowas hab ich gesucht ...
Dh es ist einfach zu aufwendig das hinterher noch nachzuarbeiten u deswegen setzt man die vorher ....
Leider muss ich dann 3-4 Wochen auf die Fensterbänke warten. Wenn ich die Maße erst vermesse wenn Fenster drin sind + 4 Wochen und dann erst der Putzer kommen kann verzögert sich mein Vorhaben sowohl um diese Zeit ,als auch noch mal Um zusätzliche Wartezeit weil der Putzer nicht genau in der Woche können wird in der ich ihn dann brauche... dafür suche ich gerade eine Lösung ....
Fensterbänke vermessen bevor die Fenster drin sind ist ein Schmarrn oder ?
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen?
1Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
4Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
5Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
6Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
7Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
8Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
9Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
10Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
11Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
12Innenputz Gips oder Kalk 31
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
15Fensterbänke nach dem Maler 12
