Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
4,50 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Ja, das Gartenhaus gibts ja noch nicht, is bis jetzt ja nur geplant, und der 120m² Dachboden hat sich durch die Grundfläche von selbst ergeben. Die wohlgemerkt insgesamt billiger als der Keller war, also das Plus an Wohnfläche. Und der gedämmte Dachboden ist bei unserem GU inkludiert.
Die Frage war doch ob ein Keller Sinn macht wenn man für das Geld mehr an Wohnraum bekommen kann....inklusive HAR im OG.
Fuchur
Das ist doch genau das sinnfreie an der Diskussion. In deinem Vertrag ist der Dachboden kostenneutral, das Gartenhaus wolltest du ohnehin haben und auch die Garage sollte sowie kommen und kein Carport. Und vielleicht war in deinem Grundriss die Ecke für den HAR auch gerade eh übrig. Ja, dann verursacht ein Keller erhebliche Mehrkosten für wenig Anwendungsbereich wenn du nicht spezielle Hobbys hast. Das ist aber nun eine Binsenweisheit.
Anderen würde vielleicht grundsätzlich ein Carport reichen, haben eigentlich zu wenig Fläche für ein richtiges Gartenhaus, müssten den Dachausbau extra bezahlen und der HAR geht wahlweise vom Wohnzimmer, der Küche oder dem Gästezimmer ab. Dann ist ein Keller quasi kostenneutral. Aber eben auch eine Binsenweisheit.
Deswegen braucht man sich nicht hinstellen und fragen wozu ein Keller gut ist!
Sinn ergeben würde höchstens: In meinem Keller habe ich einen 15m² Raum ohne Nutzung übrig, was kann ich da noch sinnvolles mit anstellen?
Nächster Thread: Mein Auto hat ein festes Dach, wozu könnte ich trotzdem eine Garage brauchen?
Ist ja auch bezeichnend, dass sich der TE seit Seite 2 nicht mehr beteiligt hat. Holt wohl grad Popcorn.
KingSong
KingSong
Da stimme ich Dir übrigens zu Fuchur, eine Garage ist (abgesehen vom Werterhalt des Kfz) wirklich sinnfrei. Die heutigen Autos können ganz gut ohne Garage überleben....
Bookstar
So unterschiedlich sind doch die Bauherren. Ich hätte auch nur eine Garage bauen können und das Haus damals weglassen . Und man will auch den Oldtimer bestimmt nicht draußen stehen lassen (Marder, Diebstahl, Schnee..)
Bei vier Autos, Werkstatt und 2 Kindern kann die Garage gar nicht groß genug sein.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Garage, Carport oder beides? 12
3Strom vom Haus in die Garage legen 11
4Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
5Garage doch höher als im Bauantrag 28
6Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
7Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9Haus mit oder ohne Keller 35
10Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
12Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
13Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Carport mit massiven Schuppen 30
18Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
