Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
4,80 Stern(e) 4 Votes
LotteBerlin
ich habe mich schon durch allerhand Themen hier gewälzt, allerdings bin ich nicht so recht fündig geworden.
Wir planen auf einem Hinterliegergrundstück zu bauen, Größe ~870 qm (40x21,75m) , Ost-West-Ausrichtung.
Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des zuständigen Bezirksamtes für diesen Bereich:
Bebauungsplan: "Baunutzungsplan (BNP) i. V. m. den fortgeltenden städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin von 1958 (BO 58) In der Fassung vom 21. November 1958", nicht festgesetzt
Art der Nutzung: aW
Geschosszahl: 2
Grundflächenzahl: 0,2
Geschossflächenzahl 0,4
BMZ: -
Baustufe: II/2
Nun war ich gestern beim Bauamt und habe mich erkundigt, welche Möglichkeiten der Bebauung es gibt. Ich bekam folgende Informationen:
Hinterlandauflagen
TH: 4 m
FH: 8,50 m
Abstand Giebelseite zur Grundstücksgrenze: 4 m
Stellplatz: 1
Geschossflächenzahl: 0,4
Mir erschließt sich nicht auf welche Basis sich diese Auflagen gründen? Auch im BNP und der BO 58 finde ich keine konkreten Angaben zu TH, Dachneigung etc.
Obliegt die Genehmigung eines Bauvorhabens auf diesem Grundstück damit einzig dem Ermessen des zuständigen Sachbearbeiters im Bauamt?
Eigentlich hatten wir uns vorgestellt eine "Stadtvilla" mit Walmdach, also 2 Vollgeschosse zu bauen. Von diesem Wunsch müssen wir uns dann jetzt wohl verabschieden, oder?
Lässt sich mit einer TH von 4 Metern denn etwas anfangen?
Ich freue mich auf kundige Rückmeldungen.
Viele Grüße,
Lotte
Ohne Bebauungsplan gilt das Einfügungsgebot. Mit Satteldach-"Anderthalbgeschossern" in der Nachbarschaft sähe es für eine "Stadtvilla" also auch ohne diese Traufhöhenbegrenzung schlecht aus.
Die genannten Einschränkungen vermute ich auf eine Satzung des Bezirkes zurückgehend.
LotteBerlin
Die Dame vom Bauamt sagte, dass die Häuser auf Hinterliegergrundstücken kleiner sein müssen als die Häuser im vorderen Bereich.
Was für einen Kniestock kann man denn mit der TH und FH erreichen?
Am einfachsten und sinnvollsten wäre es wohl mit den Informationen jetzt einen Architekten zu bemühen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die hinteren Häuser sind in der Regel Bungalows, genau aufgrund solcher Formulierungen.
Traumfaenger
Frag mal einen Architekten, vielleicht lässt sich aufgrund der Umgebungsbebauung auch ein Staffelgeschoss einfügen. Oder Ihr experimentiert mit einem Souterrain und Lichthöfen um dann oben ein Walmdach zu realisieren. Da gibt es inzwischen auch sehr moderne Entwürfe mit Terrasse usw., Euer Grundstück sollte es hergeben. Das kann stylisch aussehen. Der Architekt hat bestimmt gute Ideen.
Escroda
Da es sich um örtliche Bauvorschriften vor Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Baunutzungsverordnung handelt, wird Dir diese Frage wohl nur das Bauamt oder ein ortskundiger Architekt beantworten können. Hier in NRW gibt es auch noch rechtskräftige Fluchtlinien- und Durchführungspläne, denen das preußische Fluchtliniengesetz von 1875 oder örtliche Baupolizeiverodnungen zu Grunde liegen. Dinge, die dort nicht festgesetzt sind, werden dann nach §34 Baugesetzbuch, also dem oben bereits erwähnten Einfügungsgebot beurteilt.
Du kannst Dich jetzt den Bedingungen des Bauamtes fügen oder einen sehr erfahrenen Architekten oder sehr versierten Juristen zu Rate ziehen.
Das kommt auf den Bezugspunkt an. Bei vorhandenem ebenen Gelände schätze ich mal max. 1m.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
5Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
6Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
7Planen mit älterem Bebauungsplan 45
8Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
9Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
10Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
13Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
14Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
15Einfamilinehaus Stadtvilla in Südhessen 33
16Bewertung Grundstück - Eure Meinung ist Gefragt 12
17Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
18Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
19Eure Meinung zum Grundriss unserer geplanten Stadtvilla 10
