Steibel Eltron LWZ 504 im Neubau
4,70 Stern(e) 3 Votes
MiIng
mal ein ungewöhnliche Frage:
Gibt es im Umkreis von gut 100km von 46325 jemanden, bei dem man sich mal eine LWZ 504 anschauen kann?
Wir (Ich, Frau und kleiner Sohnemann) planen die Anlage in unserem Neubau zu installieren.
Habe allerdings Sorgen, dass das in die Hose gehen könnte und die ganze Hütte brummt, oder der Platz im Hauswirtschaftsraum nicht ausreicht usw.
Wäre toll, wenn ich mal mit jemanden sprechen könnte, der so eine Anlage installiert hat.
Gruß
blackm88
blackm88
Ich vermute jede Wärmepumpe „brummt“ irgendwie, egal ob integriert oder in Split-Bauweise. Wir hören es nur bei absoluter Stille im Haus wenn die Wärmepumpe Warmwasser bereitet.
Lüftung und das Heizen Ansicht hören wir nicht.
Anlage steht im Keller im Hauswirtschaftsraum und ist nicht größer als ein Kleiderschrank.
Wichtig ist eine sauber Schallentkopplung am Boden und für die Lüftung
werners81
bin leider zu weit weg. Allerdings kann ich dich beruhigen, Die Anlage an sich ist sehr leise. Wir haben in unserem Hauswirtschaftsraum eine besser schallgedämmte Tür einbauen lassen und hören so nichts mehr von der Heizung. Im übrigen ist der Photovoltaik-Wechselrichter lauter als die Heizung.
Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden; und bitte die Förderung bei der LWZ 504 nicht vergessen zu beantragen. Sind immerhin 2000€ die du dafür bekommst.
Viele Grüße
ares83
ares83
Gerade im Winter ist die Anlage schon nicht leise. Im Heizungsbetrieb hört man sie nicht, bei Warmwasser aber schon, auch durch eine 11cm KS Wand und durch eine normale Tür auch. Die Wände drumherum sollten dann schon etwas dicker sein oder das Ding gleich in den Keller. Klingt aber alles dramatischer als es ist, störend ist es nicht wirklich.
Bei der Förderung ganz wichtig: der Antrag muss vor der Unterschrift beim GU /Heizungsbauer bei der BAFA sein.
Das Platzargument ist auf jeden Fall zu beachten. Wir hatten den Hauswirtschaftsraum etwas anders geplant, SE hat dann die Wartungsrichtlinien geändert, schwups musste die Anlage an eine andere Wand die etwas ungünstiger ist. Die Anlage ist schon nicht klein und die Verrohrung zur Außenwand wirklich groß (gut 40cm Durchmesser pro Kanal)
MiIng
Der Heizungsbauer rät mir zu nem Splittgerät.
Für mich als Ahnungsloser überwiegen aber erst mal die Vorteile und ich denke, dass ich mich wohl für die Anlage entscheiden werde.
Hatte mir die Techn. Doku zu der Anlage mal runter geladen. Wir mussten den Platz auch versetzen, aber an eine günstigere Wand. Steht jetzt quasi in der Ecke vom Haus.
Habt ihr die Gitter bzw. Anschlüsse für Zu- und Abluft direkt mit eingemauert, oder kamen da Kernbohrungen?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26544 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steibel Eltron LWZ 504 im Neubau
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
7Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
15Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
18Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
19Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
20Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
