Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Ne interessante Variante ist auch noch aus Holz passend zum Boden. Im Prinzip Leisten mit etwas Abstand.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja wie schon gesagt das Gitter oben darauf kann beliebig gestaltet werden.
Entweder greift man in die Angebotskiste und kauft ein fertiges, oder man lässt eben eins aus Holz, Plastik, Marmor, Aluminimum oder einem Materialmix anfertigen.
Somit kann man jedes in den Boden versenken, etwas überstehen lassen oder wie auch immer in den Bodenbelag integrieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also deines aus #24 steht 5mm über dem Parkett mit "scharfen" Kanten, oder nicht?
und die Variante in #26 ist jetzt auch nicht bodengleich
Dass ich meine (bewusst) nicht komplett versenkt habe, bedeutet nicht, dass die Möglichkeit nicht gegeben ist.
Insgesamt ist bei den Torx/Helios Gittern ein Spiel in Höhe von +/- 3cm vorhanden und man kann die Endhöhe beliebig wählen. Bei anderen Herstellern ist dies ähnlich. Da ja die Belagsoberkante am Ende dann doch in den meisten Fällen 1,2,3 mm vom Plan abweicht.
Hier sind weitere Beispiele:
EinMarc
Super, vielen Dank!
Das ist ja noch flexibler als ich mir erhofft hatte! So ist auch eine Befestigung abgefahrenster Eigenbaugitter kein Problem.
Ich sehe schon, da steckt richtig Potential drin...
Bieber0815
Immerhin kommt bei einer Wärmerückgewinnung ja warme Luft aus der Lüftung, und die steigt ja dann nach oben.
Mittels Wärmerückgewinnung vorgewärmte Zuluft kann (im idealen Grenzfall) nur so warm sein wie die Fortluft. Im realen Fall ist die Zuluft stets etwas kühler als die Fortluft. Trotzdem funktionieren Bodenauslässe .
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
1Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
7Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
8Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
9Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
10Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
14Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz oder Stein rund um den Pool? 15
17Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
