Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man?
4,40 Stern(e) 5 Votes
denz.
ich habe ein Angebot der Edis für den „Netzanschluss in Hausanschlusssäule 100A“ und die „Inbetriebnahme Netzanschluss“ über 1.350€.
Um Baustrom zur Verfügung zu haben fehlt da jetzt doch noch der Zähler und ein Verteiler, oder?
Wenn das Haus steht, wird die Hausanschlusssäule demontiert und der Anschluss ins Haus verlegt. Das kostet dann noch mal 300-500€?
Nun errichtet mein GU in dem Baugebiet noch 2 weitere Häuser und hat vorgeschlagen das wir uns den Baustrom teilen.
Dann würde bei mir die Hausanschlusssäule entfalle. Und ich könnte wenn das Haus steht sofort ins Gebäude mit dem Strom. Hier ist die Frage sind das dann auch wieder nur 300-500€?
Wie viel Baustrom verbraucht man so ungefähr im Schnitt?
Gruß
Denz
Nairil
Wir hatten ein extra Gerät für das Estrichaufheizprogramm, da die Wärmepumpe zu dem Zeitpunkt noch nicht eingebaut war. Ob es so am Ende günstiger war, kann ich allerdings zwecks fehlendem Vergleichs nicht sagen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man?
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
5KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
