Boden im Wohnraum feucht / temporäre Lösung gesucht
4,30 Stern(e) 3 Votes
willi_is_on
Hallo Community,
Es geht um ein altes Haus mit feuchtem Boden im Wohnbereich.
Das Haus ist aus den Sechzigern, ist nicht unterkellert und hat eine Betonbodenplatte.
Bemerkbar macht sich die ganze Sache durch feuchte stellen
im Teppichboden, der natürlich auch entsprechend riecht.
Da im Moment das Geld für eine Generalsanierung des Bodens nicht zur Verfügung steht
suche ich nach einer Lösung für die nächsten zwei Jahre.
Was kann ich also mit dem Boden machen um die Feuchtigkeit nicht in den Wohnraum
dringen zu lassen ? Welcher Bodenbelag ist nach der Bodenbehandlung sinnvoll?
Vielen Dank im voraus.
Knallkörper
Doch: Ursache finden und beseitigen. Dann technisch trocknen. Vielleicht brauchst du keine Generalsanierung, sondern nur eine geflickte Wasserleitung.
willi_is_on
Was könnte denn die Ursache sein, dass die Bodenplatte feucht ist? Und was bedeutet technisch trocknen? Es laufen keine Wasserleitungen über den Boden. Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist auch konstant. Es gibt keine Fußbodenheizung.
willi_is_on
Es laufen keine Wasserleitungen durch die Seitenwände.
Es wird sich höchstwahrscheinlich um Feuchtigkeit handel die bei Regen durch die Bodenplatte dringt.
schubert79
schubert79
wenn es durch die bodenplatte dringt und scho so naß ist, dass der teppich schon feucht ist, würd ich das nicht drin wohnen wollen. schimmel?
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden im Wohnraum feucht / temporäre Lösung gesucht
1Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
2Aufschütten für Bodenplatte 25
3Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
4Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
7Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
10Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
11Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
14Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
15Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
16Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
17Wasser auf der Bodenplatte 12
18Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
19Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
20Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
