Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Wir haben aber im Hinterkopf den Kniestock bis auf 1,80 m auszuweiten.
Das ist Quatsch, und zwar in dreierlei Hinsicht: Erstens hilft ein so hoher Kniestock bei der "Vollgeschossvermeidung" nichts, da kann man auch - entsprechende Maximalhöhen von First und Wand / Traufe vorausgesetzt - gleich ein Geradewand-OG hinsetzen. Zweitens schiebt man mit dem Kniestock auch den Knick zwischen Wand und Dachschräge hoch - mit der Konsequenz, sich entweder für den Ausblick aus Fassadenfenstern ducken zu müssen oder sich für den Ausblick aus Dachflächenfenstern recken zu müssen; oder als dritten Weg Gauben zu bauen. Drittens "wirkt" ein (mit Klinker, drittem Giebel etc.) auf "norddeutsch" gestyltes Haus nicht, wenn man ihm wesentlich mehr als 1m Kniestock verpaßt.
U
User0815
Ich glaube, ich würde so drehen wie kaho und anschließend unten das Büro mit dem Hauswirtschaftsraum tauschen und die Küche auch auf die andere Seite setzen, den Platz werdet ihr im Hauswirtschaftsraum wahrscheinlich eher brauchen als im Büro. Oben dann Bad und Schlafzimmer tauschen, damit die Leitungen übereinander sind. Die Ankleide mit dem Abstellraum tauschen und dafür den jetzigen Abstellraum den Schlafzimmer zuschlagen und die Tür entfernen, stattdessen Mini-Gang für den Abstellraum hinten
Das mit 180 cm Kniestockhöhe sehe ich auch mehr als unpraktisch an. Weder Fisch noch Fleisch.
Bevor man Haus plant, sollte man für ein konkretes Grundstück die Bebauungsrichtlinien kennen.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice)
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
5Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
6Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
8Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
11Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
18Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
19Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
