Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang
4,60 Stern(e) 9 Votes
readytorumble
Dachte ich auch, ist aber total egal. Die letzten Tage vergessen die Anlage auszuschalten, und obwohl sie auf Stufe 2 von 3 lief hatten wir 24 Grad drinnen bei 34 Grad draußen.
Ist bei uns ebenso. Das geht nicht so schnell. Dafür sind bei vernünftiger Auslegung die Luftmengen viel zu gering um das Haus so schnell aufzuheizen.
Wir schalten sie bei den momentanen Temperaturen auch tagsüber aus, aber hin und wieder vergessen wir das auch. An den Temperaturen merkt man es selbst bei einem ganzen Tag nicht spürbar. Das sieht natürlich sicher anders aus, wenn man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wochenlang durchlaufen lässt ei den Temperaturen.
ares83
ares83
Genau das machen wir ja, macht nichts aus. Viel wichtiger ist da eine Verschattung(Rollläden runter) und morgens richtig durchlüften.Das wäre auch mein Tipp an den TE: Achte auf gute Verschattungsmöglichkeiten.
tomtom79
tomtom79
@ares83 du hast doch eine Wärmepumpe mit kühl Funktion oder?
@readytorumble du hast doch auch eine Wärmepumpe mit flächenkollektor
Ihr nutzt also beide die Kühlfunktionen der Wärmepumpen.
Dann wäre es erklärbar wieso kühler ist.
ares83
ares83
@tomtom79 die Funktion hat sie zwar, nutzen wir aber nicht,es läuft momentan nur das WW Programm. Es geht hier ja rein um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und da kommt halt keine heiße Luft ins Haus, auch bei den 34 Grad gestern. Aus den Öffnungen kommt Luft die ungefähr Raumtemperatur hat, gefühlt weniger.
tomtom79
tomtom79
Das ja der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung über einen Kreuzwärmetauscher die angesaugte Luft mit der Raum Luft anzugleichen das passiert halt nur in einem gewissen Umfang. Oder wie soll die 35 grad Außentemperatur mit 22 grad wieder auf 22 gekühlt werden?
Egal ich wollte ihm nur zeigen das er nicht alles glauben soll was Verkäufer ihm erzählen.
blackm88
blackm88
Also bei uns ist es so, dass die Masse vom Haus langsam die Wärme "von außen" annimmt. Wenn ich meine Hand an die Dachgeschossdecke/-wand halte ist sie "warm". Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann nur bedingt dagegenhalten, da die Luft ja über den Wärmetauscher wandert. Wirklich kühlen ist das nicht. Dann lieber morgens das Fenster für 10 Minuten auf.
Im Forum Weberhaus GmbH & Co. KG gibt es 15 Themen mit insgesamt 288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
10Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Badheizung und Wärmepumpe 22
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
16Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
