Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
Zaba12
Wie schon erwähnt die Hilfe die Du dir wünscht bekommst du mit der fehlender Eigenleistung nicht.
Wunschgrundriss zeichnen, Zahlen liefern & Steckbrief weitestgehend ausfüllen
Dann kann man gerne den Grundriss prüfen und den Grundriss optimieren
kaho674
kaho674
Oh das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das ist ein Hanggrundstück.
Ein unwesentliches Detail. ;)
Das blaue Fenster ist schon komplett auf UG-Ebene also es müsste kein Aushub mehr gemacht werden.
Ja, hübsch. Von wo nach wo fällt jetzt der Hang ab und wie stark im Baufeld?
Man sieht auf dem Plan die gelb eingezeichnete Doppelgarage welche schon existiert. Diese ist unterkellert.
Wer unterkellert denn ne Garage? Faszinierend! Was macht man dort? Spinnen züchten?
Es könnte also rechts der Eingang gemacht werden.
Wo ist denn die Zufahrt? Gibt's da schon Stellplätze? Was ist mit Eingang im Osten?
Geschossigkeit:2.5 (aber incl. UG/Keller), 1.5 ab Straßenkante
Dachform: 40° Sattel
Welcher Kniestock? Maximale Haushöhe bzw. Höhe Nachbar?
Ich würde nur mal gern ein Gefühl bekommen
Für was? Wenn Dir das Hanse Haus gefällt, dann plan es doch mit nem 40 Grad Dach bzw lass es vom Architekten planen. Du hast Deine 2-Geschossigkeit, und unten drunter passt immer ein Keller.
10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 ...
Wer gibt die Maße vor? Wenn Katja, Kerstin oder ich Dir das Haus auf diese Maße bringen, kannst Du meiner Meinung auch nicht mehr daraus "lesen" - es wird 60 cm schmaler, dafür 2,70 breiter. Du solltest Dir die Frage stellen, ob Du es überhaupt in der Größe 10 x 12 brauchst, wenn da noch ein Keller drunter kommt. Man muss ja nicht alles ausreizen ;)
Und es wäre mir neu, dass man das ganze Baufenster benutzen muss :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83200 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
3Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
4Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
5Feuchter Keller von innen oder außen? 15
6Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung? 65
7Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
8Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
9Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
10Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
11Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
12Aktueller Vergleich von Fertighausanbietern (und "Wartezeiten") 13
13Holzständerhaus 1985 lohnenswert? 12
14Gespräche mit Streif, Bien-Zenker, Finger,Hanse -unprofessionell? 23
15Anbieterempfehlung Raum Düsseldorf 11
16Finanzierung so realisierbar ? 14
17Talbau Haus Erfahrungen - Wer kennt die oder andere Firmen? 20
18Erfahrungen Fertighäuser 10
19Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
