Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ade123
Flachrohre sollen auf der Betondecke, also nicht IN der Decke vergossen werden.
Flachrohre werden auf den Boden OG für die Deckenventile EG verlegt, Fußbodenaufbau ist 16cm da sind die Rundrohre zu groß für bodenverlegung
Curly
wir haben die gleiche Lüftungsanlage und haben auch im Schlafzimmer eine Zuluftöffnung mit 42m³ als Bodenöffnung. Man hört die Luft wirklich nicht, vielleicht wenn man sich direkt daneben auf den Boden setzt und ganz genau hinhört, aber nicht wenn man 2m weiter im Bett liegt. Ich habe damals auch bei Zehnder angerufen und mich genau informiert, bei dieser Luftmenge reicht eine Zuluftöffnung. Im Wohnzimmer haben wir 66m³ verteilt auf zwei Ventile. Wir haben auch im Obergeschoss mehr Zuluft und im Erdgeschoss etwas mehr Abluft. In unseren Kinderzimmern haben wir jeweils 25m³ und das ist auch nötig, da die Kinder noch viel länger in den Zimmern sind als die Eltern im Schlafzimmer, da würde ich also nicht zu wenig Zuluft einplanen. Ansonsten sind wir mit der Zehnder sehr zufrieden, sehr leise und schön frische Luft.
LG
Sabine
Ade123
Wie wurden bei euch eigentlich die Leitungen verlegt, wenn bei euch die Leitung nicht in die Betondecken eingegossen wurden, sondern wie es bei mir geplant ist, auf der Betondecke, unter dem Estrich.
Um lange Leitungen zu reduzieren, hätte ich geplant einen wandurchbruch zu machen, zb. für die Lüftung für das EG, müsste ich OG nur zwei Wanddurchbrüche machen (bzw. nur eine) dadurch könnte ich mir wieder Winkel sparen und natürlich Leitungen, und diese wären dann alle sogar ziemlich gleich lang.
Die Belüftung im OG ist egal, da diese ja im Dachgeschoss verlegt wird, und da es umso einfacher ist, da könnte ich direkte Wege gehen.
1. Würde ich mir dadurch natürlich Material/Kosten sparen
2. Reinigung wäre einfacher da kürzere Wege und weniger Winkel
3. Vielleicht noch Reduzierung von Verwirbelungen/Lärm
oder würde da was dagegen sprechen?
Müllerin
Du kriegst also keine Fußbodenheizung?
Ich überleg grad, wir haben die Lüftung (Rundkanal) auf der Filigrandecke im Beton eingegossen, darüber dann Isolierung und Fußbodenheizung. Beides zusammen würde sich ja doch arg beharken oder nicht?
Warum willst du die Lüftung denn nicht im Beton haben?
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
1Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
6Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
7Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
8Steuerung Fußbodenheizung 19
9Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
10Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
11Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
12Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
13Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
14Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
15ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
