5,00 Stern(e) 304 Votes
Steffen80
Wir haben unsere Garage gedämmt. Innen gibt es Wasser und Heizung. Luftfeuchtigkeit per KNX im Blick und bei Bedarf öffnet ein Dachfenster etwas für Belüftung
hstkai
Um die Garage im Winter frostfrei zu halten, habe ich auch gedämmt. Dämmung rein, Dampfsperre drunter ... Ergebnis Garage frostfrei im Winter. Im Sommer fing die Dämmung aber zu schwitzen an. Als Lösung habe ich zwischen Dämmung und Dachhaut noch eine Belüftung geschaffen und die Dampfsperre gegen eine feuchtevariable Dampfbremse ausgetauscht. Jetzt hoffe ich funktioniert es wirklich..
Goldi09111
Genau darum geht es, das die Garage im Winter frostfrei ist und man auch mal was basteln kann ohne das die Wärme z. B. vom Gasstrahler direkt verpufft.
@hstkai, wie hast du die Belüftung umgesetzt? Hast du ein paar Bilder davon?
Bookstar
Aber die Garage ist doch auch ohne Dämmung meistens im Winter frostfrei? Und wenn es ein paar Tage nicht so ist, who cares?
hstkai
Ich hab einfach in jedes Sparrenfeld außen ein Loch gebohrt ca. 10 cm Durchmesser und dann n Lüftungsgitter eingesetzt. Wenn man den Werbeversprechen von ISOVER glauben kann, sollte die feuchtevariable Dampfbremse aber auch schon ausreichend sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dampfbremse vs Dampfsperre 21
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
5Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
6Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
7Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
8Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
19Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
