Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Und, ich kann die ganze Diskussion über Weg nicht verstehen. Es sind 6 bis 7 m .. .liebe Leute und die kann man sogar durch die Garage zurücklegen und kommt direkt neben der Haustür raus.
Dafür hat man die Möglichkeit auch im Südwesten noch ein schönes Plätzchen zu erstellen.
Und, ich würde hier das Haus an sich auch nicht Neuplanen. Wg. Küche und Speisekammer werde ich allerdings noch einen Vorschlag machen .
Grantlhaua
Ich bin gespannt
Ich muss das ganze jetzt erst wieder ausgiebig mit meiner besseren Hälfte diskutieren. Bei der um 90 Grad gedrehten Variante muss man allerdings auch bedenken, dass hier vor allem beim heraus fahren aus der Garage rangiert werden muss. ODer man biegt Rückwärts auf die Straße ein.
Wenn ich bloß spiegele ja, wenn ich die Garage noch zusätzlich drehe [...] dann ist die Haustüre natürlich erheblich weiter vom Garagentor/Einfahrt weg. ich glaube wir haben hier aneinander vorbei geredet.
Vielleicht weil man nach der Drehung ja von der neuen Einfahrtsseite West seitlich auf die Haustür zugehen könnte, oder aber auch zur Haustür weiterhin geradezu von Süden geht, und von der Garagenseite nur durch die Garage ? - dann denk´ Dir einfach einen Gang außen entlang der Garage (zusätzlich oder alternativ zum Südanflug der Haustür).
da Dein Auto ja einen nicht zu verachtenden Wendekreis hat.
Wo habe ich da etwas überlesen - steht da ein Hummer in der Garage ?
Grantlhaua
Wie gesagt, ich würde darüber nachdenken, die Garage als Grenzbebauung hinters Haus zu legen. Sie wäre dann schmaler (6m), aber dafür länger für das Gartenzeugs. Haus-Eingang im Norden. Einfahrt rosa. Der Rest ist Garten.
Hier mal angedeutet:
Anhang anzeigen 23571 Anhang anzeigen 23572
Das haben wir ganz am Anfang auch mal in Betracht gezogen, gefällt uns aber nicht weil wir die Haustüre unbedingt zwischen Haus und Garage haben und zudem keinen "Schlauchförmigen" Allraum wollten.
Wie sollte dann der Südzugang zur Haustüre aussehen? dass ich dann nen Gang an der Garage entlang habe ist klar, aber von Süden fehlt mir grad die Vorstellungskraft?
Obwohl ich bei dieser Garagensucht schon auf irgendwas ab 40 Riesen aufwärts tippe.
Fast Für die Garage gibt es aber Gründe.
ich muss das ganze heute mal visuell darstellen. Gibts n gutes Programm, bei dem man die Einfahrt und die Wege auch mit darstellen kann?
So, jetzt meine Küchenanordnung, Direktvorräte, Stauraum Wischer, Staubsauger usw.
Bauliche Anpassungen nach Spiegelung des Grundrisses:
  • planlinks breiteres Fenster, Fertig-Brüstungshöhe ca. 130 cm, Sturzhöhe ca. 210 (ist das einzige Fenster auf der Seite im EG, da kann Sturz etwas niedriger
  • Im Kücheneck unten rechts ein feststehendes Fensterelement Richtung Terrasse / Garten .. das kann bodentief sein, könnte auch z. B. eine Sitzbrüstungshöhe haben
  • Wäscheschacht bleibt
    Vom Flur z. B. 3x60er Durchbrüche in Türenhöhe. 1x für eine Abstellkammer Wischer, Staubsauger und so ein Gedöns. 1x für eine großzügige Kammer mit 2x60er Vorratsregalen für alles Mögliche. Ich würde dort im Flurbereich eher Küchenrolle, Klopapier, Glühbirnen, halt alles, was so nicht täglich in Gebrauch genommen wird.
    Außerdem habe ich da die Rückwand zur Küche im Bereich der Unterschränke im Küchenblock offen gelassen. Trick ist es, die Unterschränke von Küchenseite ohne Rückwand zu wählen. Dann kann man hier z. B. die Gebrauchswasserkiste, Altglas und Altpapier gleich im Transportbehälter etc. sammeln. Von Küchenseite nutzbar und, wenn man zum Einkaufen geht, kann man von Flur-Seite die Transportbehälter gleich zur Entsorgung rausnehmen. Die Gebrauchswasserkiste, wenn neu gekauft, gleich vom Flur dort reinstellen.
Hochschrankwand in der Küche von links nach rechts:
  • Könnte TK-Schrank sein
  • Backofen, unten Innenauszüge für Nudelvorräte
  • 2x80er Unterschrank mit Türen, Rückwand nach hinten offen
    Stellplatz für KVA, Küchenmaschine.
    Hier könnte man auch überlegen, noch ein kleines Spülbecken zu integrieren. Auf jeden Fall aber würde ich einen Wasseranschluss/Abfluss vorsehen. Das hält die Optionen offen, evtl. mal einen Einbau-KVA, einen DGC mit Festwasseranschluss oder einen TK-Schrank mit Eiswürfelbereiter anzuschließen
  • 2. Backofenschrank (z. B. DGC mit zusätzlicher Wärmeschublade), da wäre Wasser daneben eben auch praktisch. Auch hier wieder unterhalb des Backofens Innenauszüge für jede Menge Konserven
  • Kühlschrank
  • In den oberen Fächern können alle eher seltener benutzten Geräte etc. untergebracht werden, auch supergroße Töpfe usw.
Dann am Fenster einen 270 cm langen Kochfeldblock .. komplette Fensterzeile etwas abgekoffert .. so in Höhe der Abkofferung der Hochschränke. Hier kann dann eine Decken-Dunstabzugshaube integriert werden sowie Lichter mit verschiedenen Schaltsituationen z. B. auch für Ambientebeleuchtung:
Links könnte das komplette Geschirr mit Besteck hin, Mitte Kochtöpfe etc., rechts Rest Töpfe, Kochbesteck, Gewürze etc.
Davor dann eine 270x110 cm große Spülen-/Vorbereitungs-/Backinsel, von Küchenseite, von rechts:
  • 60er Geschirrspüler
  • 80er (90er) Spülenschrank 1, 1,5 oder 2 Becken, keine Abtropfe. Im Becken kann man Sachen mal verschwinden lassen.
  • 40er MUPL, oben Bio/Restmüll ... was ist bei euch eigentlich mit Gelber Sack Müll? Unten könnten Öl/Essigflaschen stehen
  • 90er (80er) Auszugsunterschrank für Messer, Küchenhelfer, Vorbereitungswerkzeuge, höhere Teile im unteren Auszug usw.
  • Rückseite der Insel mit 3x90er auf 50 cm tiefenreduzierten Unterschränken, Platz für Serviergeschirr, weiteres Geschirr, Tischdeko usw.
Tisch ist hier übrigens mit 250x110 cm eingesetzt, Stühle mit 55x55 cm.
Vorteile:
  • gewünschte Keramik- oder Beton- APL können ohne Nähte installiert werden
  • wichtigste Geräte können einsatzbereit stehen, aber eben etwas versteckt.
  • schnörkellos, keine großen Anpassungen, Montage sollte auch gut passen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
3Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
4Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
11Wie hell macht ein Fenster? 17
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
13Hauseingang mit Flur oder ohne 15
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
16Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
17Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
