5,00 Stern(e) 304 Votes
R.Hotzenplotz
Unsere Garage tropft durch die Decke. Angeblich weil die Entwässerung erst noch folgt und weil das Regenfallrohr wegen der Außenputzarbeiten ab ist. Es wurde eine Plastiksackschlaufe dran gehangen, die aber auch wieder weg ist.
Im Keller sah es heute nach dem Regen so aus. Das Ganze nachdem drei Tage ein Trocknungsgerät den Keller nach den Putzarbeiten getrocknet hat. Sieht so aus, als käme das Wasser von unten. Wände und Decken sind völlig trocken.
Drückt man wie beim letzten Bild darauf, lassen sich Wasserbläschen provozieren.
Anhang anzeigen 23651 Anhang anzeigen 23652
Anhang anzeigen 23653 Anhang anzeigen 23654
Bissel passend zu einem anderen Parallelthread: ich hoffe doch, Du gibst Deinen Wasserschaden als Mangel beim Verkauf an
Soll natürlich keine Häme sein, noch war das ernst.
Och man, ich hoffe, beim geplanten Einzug ist nichts mehr zu sehen von dem Unheil .... Wird schon!
Snowy36
Ich hoffe ein zukünftiger Käufer liest die ganzen Threads nicht vom Räuber ....da kann dann nämlich auch niemand mehr sagen wusste ich nicht ....ja und wenn an so einem Haus alles mögliche nicht stimmt kann man eben nicht es als mängelfrei verkaufen !
Ich hab solche Sachen an einem Neubau noch nie gesehen....
@Snowy36
Habt Ihr schon gebaut?
Nach Deiner Meinung wäre kein Haus nach Übergabe mehr mängelfrei *Platzhalter für tränenlachendes Smickey*
Wenn ein Mangel beseitigt ist, ist kein Mangel mehr da.
Beim Räuber ist es natürlich unabhängig dieses Themas sehr ärgerlich und nervenaufreibend zur Zeit. Das möchte kein Bauherr miterleben, auch wenn vieles schlimmer aussieht, als es ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
2Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
5Büro in den Keller verlegen? 20
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
8Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
12Schlafen im Keller ok? 14
13Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
14Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
15Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
20Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
