Einfamilienhaus ca. 180 m² - Was meint ihr dazu?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Erstmal: gratuliere ich zu dem gelungenen Weg des Entwurfes.sicherlich kann und sollte man das ein oder andere noch schieben, aber es ist ein erwachsener Entwurf.
Die 17m² sind groß, meinst du, man kann das Bad noch anders möblieren? Die Entscheidung zu nur Dusche im EG ist aber bewusst gefallen.
17qm sind sehr groß... minus 4qm Sauna bleiben 13qm. Auch noch sehr groß, wenn man bedenkt dass man auf 6,5qm gut Wanne und Dusche mit Doppelwasch und Toilette unterbringen kann. Das hier ist ein Tanzsaal, und hat auch die Gemütlichkeit davon.
Unter der Treppe könnte man eine Schranknische machen mit Regalen für die Badetücher. Besser wäre es, dort eine Nische für eine separate Toilette unterzubringen. Ins Eck, also dahinter, dort wo jetzt Sauna ist, kann ein großzügiger Duschtempel hin.
Für die rechteckige Sauna wird sich definitiv Platz finden
Zur Sauna wurde uns gesagt, dass man mit 2 x 1,9 Meter Außenmaß gut auskommt. Habt ihr hier Erfahrungen?
Ich wundere mich gerade: habt ihr diesbezüglich keine Erfahrung?
Und sollte nicht dort, wo es eine Sauna gibt, nicht auch ein Tauchbecken, also eine Wanne hin?
BER diese Ecke ist trotzdem das erste, was Dir ins Auge fällt und Dich anspringt
Nö...
Einbuchtung" die mir das Raumgefühl kaputt macht.
Nö...
Die Ecke ist ok. Würde auch eine Tür zw Allraum und Diele machen. Und ein paar Wände verrücken, zb dem Sofa etwas mehr, dem Schlafzimmer etwas weniger Platz einräumen.
Eingang im Norden passt auch .
P.s. Das Treppenende ist ein Konstruktionsfehler... da muss eine Wand entlanggezogen werden. Auch wird die Treppe einen Auflieger bekommen müssen. Das schwebt da ja jetzt offen zur Zeit.
Außerdem würde ich den WZ-Erker lassen und im Süden die Außenwand gerade ziehen. Die Treppe ist tatsächlich Mist da.
Die Katja-Ecke würde es gut tun, wenn sie auf einer Linie mit der tragenden Wand ist.
Der Toilette würde es gut tun, wenn nicht eine noch dazu kommt, wenn man sie nicht nur durch Überqueren des Flures erreichen kann (Krankheit, nachts, Treppe)
Beim Schönziehen würden sich wahrscheinlich noch ganz andere Möglichkeiten auftun.
Aber ich denke, damit könnte man zum Architekten gehen. Der wird die Mängel richten, die sich einem Laien jetzt nicht so auftun
hanse987
Verstehe ich das Richtig. Da Haus hat eine riesige Dachterrasse und im Süden noch einen etwa 1,5m Balkonstreifen? Dies bedeutet im Süden kragt die Betonplatte aus dem Haus heraus. Wie dämmt oder baut man so was richtig? Ich wills nicht schlecht reden, sondern mich würde es einfach interessieren.
kaho674
kaho674
Nö...
Nö...
Die Ecke ist ok.
Nö...
Man kommt rein und wendet sich automatisch leicht nach links in den offenen Raum und da geht der Blick und die Laufrichtung direkt auf diese Ecke. Ich glaub, wäre der "Entree" des Allraums anders, würde es mich nicht so stören. Aber ja, mein Gott, wenn alle sie ok finden...
Nö...
Wie schon gesagt: bautechnisch sicherlich eine Herausforderung
Ich würde eh jede Wand geraderücken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 180 m² - Was meint ihr dazu?
1Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
88,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
9Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14Sauna im Garten in Bayern - Abstand Nachbargrundstück 29
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen 220
17Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
19Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
20Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
