Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lobster
Die 0,5 m verenden zu einer sehr unschönen "Schmuddelecke" - das würde ich auf keinen Fall so machen (lassen).
2,5 m wäre das absolute Minimum für einen weiteren Stellplatz.
Da die Autos eher größer als kleiner werden wären 3 m natürlich schön.
Alex85
Meinem Verständnis nach wird „versetzt“ hier irreführend benutzt.
TE, stell bitte noch mal klar, was du mit der Garage nun willst.
Soll sie 50cm nach planrechts gerückt werden oder soll sie 50cm breiter werden?
Skyfire
Sie soll nach Plan 50 cm nach rechts. Auf der kompletten Grenze hat der Nachbar eine seit Jahren gewachsene mittlerweile sehr große und dichte Thuja mit einem Zaun in der Mitte. (sogar minimal 1-2 cm überbaut lt. Vermesser) Wenn wir die Garage dagegenstellen können wir sie niemals verputzen und uns wächst ewig dieses Sauzeug um die Garage rum. Außerdem kann man die Hecke dann nie vernünftig in dem Bereich schneiden.
Daher soll die Garage 50 cm weg um die Garage noch verputzen zu können und die Möglichkeit besteht die Hecke jederzeit stutzen zu können.
Wir haben dann aber nur noch 6,50 Meter anstatt 7 Meter für 2 Stellplätze und suchen nach der besten Lösung.
Aber eine Garage hätten wir gerne, da wir ohne Keller bauen und etwas zusätzlicher Stauraum mit Sicherheit gut gebraucht werden kann.
Climbee
Climbee
Eine unverputzte Wand, die durch eine Hecke verdeckt ist, würde mich nicht stören, ehrlich.
Der Nachbar soll die Hecke stutzen, damit du da deine Garage hinbauen kannst, dann läßt du das Grünzeug wieder wachsen und keine Sau sieht diese Wand.
hanse987
Ich würd eher sagen, viel Spaß beim Verputzen, wenn man nur 50cm Platz hat. Sträflingsarbeit!
Ihr schenkt einfach 0,5m her, nur wegen so einer blöden Hecke. So lange die steht ohne Putz und wenn der Nachbar diese doch mal weg macht, dann putzt man halt mal die Seite.
Kekse
Ist in RP ein Grenzabstand von 50 cm überhaupt zulässig? In Niedersachsen dürfte man das gar nicht (aus gutem Grund, s. Müllecke). Und wenn der Nachbar übernächstes Jahr beschließt, seine Thujen zu entfernen, hast du trotzdem für immer deine Garage so blöd in der Gegend stehen…
Bau auf die Grenze!
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
1Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Hecke entfernen und Gartenzaun setzen - Erfahrungen 19
4Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
9Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Hecke: Wann steht diese auf der Grenze? 14
12Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
13Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
14Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
17Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Problem wegen Grenze der Nachbar-Hecke 26
