Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
Baugebiet gemäß Baunutzungsverordnung: GE
Da wäre eine hundertprozentige Wohnnutzung so außergewöhnlich, daß ich an der Zulässigkeit zweifle.
Wären die Garagen nicht weiterhin nutzbar? Sowohl als Garage als auch als Stauraum?
Ich würde eher an den dortigen Einbau des Kochstudios denken. Aber natürlich hätte es auch seinen Charme, da Abstellräume und womöglich gar den HAR zu haben.
Erst hieß es ....."Nachbarn könnten sich darüber beschweren, da es eine Gewerbefläche ist und vorne ist es ok bzw. dagegen kann sich niemand beschweren aus der Nachbarschaft (weil das alte Objekt auch dort stand)".
Innerhalb der Grundfläche eines Bestandsgebäudes zu bleiben, macht ein WA-Gebäude meines Wissens nicht für ein GE-Gebiet geeignet.
dann kam die Aussage : haben wir bereits entschieden und das würde nicht gehen, keine rechtliche Grundlage genannt,
Laß´ einen Baurechtler darüber einen rechtsmittelfähigen Bescheid einholen, da muß die Rechtsgrundlage genannt sein (auch der Gemeinderatsbeschluß als solcher muß von geltendem Recht gedeckt sein).
Sollte tatsächlich der Bestand eine sinnvolle Planungsgrundlage sein, wäre es sinnvoll, Nr. 24 einmal in den Abmessungen seiner Grundfläche und in seiner Kubatur (Dachform, -Neigung, Trauf- und Firsthöhe) zu benennen.
Mal so als kleiner Lesetip: https://www.hausbau-forum.de/threads/emisionsschutzbedenken-durch-sb-tankstelle.28758/
bzgl. der Garagen , da werde ich noch mal meinen Architekten fragen, danke !!
Bestand kann man stehenlassen - was sollte dagegen sprechen?
dann kam die Aussage : haben wir bereits entschieden und das würde nicht gehen, keine rechtliche Grundlage genannt, natürlich werde ich die Leitung noch mal sprechen, sowas reicht nicht aus für mich.
es spricht momentan nichts dagegen, dass das Objekt weiter nach hinten gebaut wird........
Ohne Anwalt.... äh Architekt würde ich dort gar nichts planen Zumindest nicht die Lage auf dem Grundstück !
tumaa
Was ist das jetzt?
ich versteh eigentlich gar nicht, dass man die Maße vom Grundstück nicht im Kopp hat
sorry .....weiß nur, wie groß das Grundstück ist ......
das Grundstück wurde noch nicht vermessen.
Habe es mal online gemacht (hoffe war korrekt , Tim-online):
Höhe ca. 44,6m (linke Seite) - 48,5m (rechte Seite)
Breite im unteren Teil ca. 22,8m
Breite im oberen Teil ca. 28m
Baugrenze wurde ignoriert ......
tumaa
Hallo zusammen!
Update:
Habe so gut wie meinen Architekten in den Wind geschossen .......Die Gründe dafür? Will es hier nicht alles erklären ..........
Will jetzt anders vorgehen....wollte mit 2 Entwürfen zu einem neuen Architekten gehen und ggf. einiges noch ändern lassen.
Habe ja mal 2 Grundrisse im Anhang eingefügt, beide gefallen mir/uns ....
Würde beim 1.Grundriss nur 1 Bad im OG lassen und das Andere würde entfallen, dafür unten noch das Gäste-Wc mit einer Dusche ausstatten lassen.
Beim 2. Grundriss passt soweit alles auf den ersten Blick .....
Macht mein Vorgehen überhaupt Sinn und was hält ihr von den Grundrissen ?!
Danke für eure/n Mühe und Rat !!!!!!!
Ein schönes Wochenende !!!
LG
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
3Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
4Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
5Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
6Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
7Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 34
8Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
9Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
10Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
11Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
12Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
13Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
14Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
15Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
16Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
17Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
18Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
19Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 32
20Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
