Welches Raumthermostat habt ihr?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Scheler
bin gerade an der Elektroplanung, genau gesagt bei den Raumthermostaten.
Da gibt es ja viel Auswahl - mich würde interessieren, welche Raumthermostate für Fußbodenheizung (Wasser) ihr einsetzt, welche Erfahrungen ihr damit macht, und ob es Empfehlungen gibt.
Vielen Dank und Grüße aus RT
nordanney
Da die Temperatur am Ende eh über die Heizungsanlage und nicht die Thermostate gesteuert wird, ist es egal, welche Thermostate man nimmt. Wir hatten nur nach Preis ausgesucht - Hauptsache günstig und zu unserem Schalterprogramm passend.
Kann Dir also gar nicht sagen, was letztendlich verbaut wurde.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ein NEST im Wohnzimmer.
Mehr oder weniger als Schmuck an der Wand. Denn es ist ja eine Fußbodenheizung vorhanden. ERR per Raumthermostat interessiert nicht, denn diese funktioniert in einem modernem Haus mit Fußbodenheizung auch ohne Bimetallstreifen im Plastikgehäuse an der Wand.
readytorumble
Wir haben auch irgendwelche billigen Teile geholt, die nach etwas aussehen.
Wenn ich mich früher mit dem Thema beschäftigt hätte, hätte ich mich befreien lassen und wir hätten nun keine.
Musketier
Musketier
Ich habe bei uns auch die meisten Stellmotoren außer Betrieb genommen und die ERR in den Zimmern auf 0 stehen, so dass kein Strom mehr fliest. Gibt es irgendeine sinnvolle Alternative, was man statt der ERR hinmachen könnte? Digitaler Bilderrahmen oder so?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Raumthermostat habt ihr?
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
2Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
6Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
7Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
13Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
14Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
19Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
20Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
